Page 13 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Message par fafane le Lun 12 Déc 2016 - 19:23
oui en effet , je saurai sur quoi je roule de fond en comble.
Et puis je l'ai fais un peu aussi pour me mettre à bricoler sur un mono 4 temps
ce qui m'embête le plus c'est pas d'acheter les pièces mais , c'est que de fil en aiguilles tu passes commande sur commande, en fait si je pouvais tout commander d'un seul coup ça serait bien mieux, là en fait j'ai ai plus cher de frais de port que de pièce :)
le pignon a l'air pas mal non ?
https://i37.servimg.com/u/f37/19/30/04/20/pignon10.jpg
a plus
fafane
fafane
Nombre de messages : 113
Moto : Honda 125 xl
Message par bosco le Lun 12 Déc 2016 - 19:24
Il est nickel!!! et d'ailleurs c'est amusant, on dirait même qu'il est neuf!!
Nombre de messages : 2673
Message par fafane le Jeu 15 Déc 2016 - 22:54
Hello
je ne sais pas où acheter mes pièces ; chez motoshop 06 ils ont bien la chaine de distribution , chez toutes bielles aussi, mais ni l'un ni l'autre n'ont le tendeur de chaine, où faites vous vos courses les gars ?
fafane
fafane
Moto : Honda 125 xl
Message par pataro26 le Ven 16 Déc 2016 - 8:55
Salut Fafane;
Tu parles du patin tendeur?
Bon, demande chez Marti : martin@honda-vintage.com 04 13 38 32 67
ou chez DD moto team : http://www.ddmototeam.com/2014/articles_honda.php?type_moto=2&type=pc
Nombre de messages : 2218
Message par fafane le Jeu 29 Déc 2016 - 17:41
Salut à Tous
bon j'ai démonté à nouveau mon piston et adoucit un peu les angles avec un papier très fin
mais après remontage ils restent ces petites marques sur la photo.
il n'y a pas de profondeur , je ne pense pas que je risque quelque chose non ?
https://i37.servimg.com/u/f37/19/30/04/20/cyl10.jpg
fafane
fafane
Moto : Honda 125 xl
Message par pataro26 le Ven 30 Déc 2016 - 7:18
Salut Fafane, si tu ne sens rien en passant le doigt, je ne pense pas que ça te pose problème.
Si vraiment ça t’inquiète, retourne voir le gars qui t'a fait le réalésage. Il remettra un coup de honnoir s'il le juge nécessaire et si la côte le permet .
Message par fafane le Ven 30 Déc 2016 - 16:40
Salut à tous
Non je ne sens absolument rien au doigt , ce n'est pas marqué dans le métal, c'est juste visuel.
je vais laisser comme ça.
Maintenant je doit commander ma chaine de distribution et le patin tendeur.
Avant ça je voudrais revenir sur un truc, mes soupapes.
Comme je l'ai mis dans un message avant, j'ai laissé du pétrole dans la culasse , et rien ne semble fuir,
et Pascal me disait de bien vérifier si cela ne suintait pas sur la queue de soupape, mais je ne vois pas comment faire car on ne voit pas bien avec les ressorts, et en plus c'est déjà brillant par l'huile qui se trouve
dessus.
Avant de commander mes pièces je voulais être sur de ça au cas où je devrais changer les soupapes.
Merci à tous et bonnes fêtes.
fafane
Moto : Honda 125 xl
Message par fafane le Ven 30 Déc 2016 - 16:41
fafane
Moto : Honda 125 xl
Message par fafane le Ven 30 Déc 2016 - 19:02
p.....n j'en tiens une couche moi !
je peux voir si ça suite à travers les admissions et échappement bien sur !!!
je vais vérifier cela, en attendant j'ai réussi à enlever les ressorts des soupapes et fait sortir un peu la soupape , pour la retirer complétement il faut forcer ? parce que c'est dur sur la fin et je n'ose pas insister.
pendant que j'en suis là qu'est ce que je peux vérifier pour voir si côté soupape c'est ok ?
fafane
fafane
Moto : Honda 125 xl
Message par Papy Gadin le Ven 30 Déc 2016 - 19:27
Salut Fafane
En principe les soupapes sortent facilement
Avant de les sortir , il faut enlever le joint de queue de soupape sur chaque soupape
our les sortir , tu les tires doucement vers le haut
Si le soupapes ne sont pas tordues , elles sortent aisément
Message par Wesley06 le Ven 30 Déc 2016 - 19:57
Il arrive que la queue de la soupape soit legerement " ecrasée " a force de recevoir des coups de la part du culbuteur, surtout s'il y avait trop de jeu
Dans ce cas tu remets la soupape en place et avec un peu de papier tres fin, tu donnes un leger coup uniquement sur l'extremité de la queue
Nombre de messages : 1578
Message par fafane le Ven 30 Déc 2016 - 20:08
en effet c'est la queue de soupape qui force un peu
une fois passée, la soupape coulisse bien;
que puis je vérifier une fois la soupape déposée pour voir si tout est ok de ce côté ?
merci à tous
bonnes fêtes
fafane
fafane
Moto : Honda 125 xl
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 7:24
