Honda xl 125 ne demarre pas.
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Honda xl 125 ne demarre pas.
Message par Bedos le Dim 24 Mai 2015 - 19:14
Oui.J'ai essayer en coupant le contact la bougie est noire et un peu humide.Je l'ai nettoye Et reessayer on voit que ca voudrait demarrer, mais a chaque fois ca me fait un gros pet et la bougie est seche.Je commence a coincer
Bedos
Nombre de messages : 84
Emploi/loisirs : Jardinier/enduro
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Dim 24 Mai 2015 - 22:49
Âpres multiple essaie ça veut pas faire.ça fait des pets et j'ai des flammes qui sorte du collecteur normal ? Le carbu je pense qu'il est OK puisque je retrouve de l'essence dans la pipe
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Zaïon le Lun 25 Mai 2015 - 0:20
Ouais de l'essence dans la pipe, c'est bien, mais faut qu'il y'en est juste ce qu'il faut, ni trop, ni trop peu...Le carbu c'est bien plus compliqué à régler que le jeu aux culbuteur, que la distri ou le point d'allumage. En plus sans le pot, si tu y arrives il faudra tout reprendre quand t'en auras mis un.
Message par Bedos le Lun 25 Mai 2015 - 0:35
Ben pourtant j'ai devisse ma vis de richesse 1 tour 1/2 regarder ma hauteur de cuve elle est bonne elle arrive a la limite.J'ai meme re nettoyer le carbu entierement si le pot peut influencer daccord je le remonterai j'ai celui d'origine et je vais reessayer je suis pas sur que ca change grand chose.Je vais le monter et reessayer.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Lun 25 Mai 2015 - 2:38
J'ai fait plusieurs essai en enrichissant petit a petit même en le couplant au starter ça donne rien.J'ai enlevé la boite a air ça n'a pas change grand chose.A part que  j'ai  vu une flamme sortir du carbu
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Zaïon le Lun 25 Mai 2015 - 8:13
essaie d'autres hauteurs d'aiguille.
Message par Bedos le Lun 25 Mai 2015 - 12:13
J'ai essayé diffrent reglage sur l'aiguille mais ca ne me donne toujours.Le seul moment ou j'ai reussi a la demarrer c'est quand j'ai fait l'ecartement des rupteurs sur le repere de la came.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par lamouche le Lun 25 Mai 2015 - 12:41
as tu essayer avec une autre bougie ??
Nombre de messages : 6289
Message par Papy Gadin le Lun 25 Mai 2015 - 13:01
Salut Yannick.
Je continu de penser que ton problême vient de l'allumage
Grand Papy Gadin , qui était Tarnais ( véridique ) me disait toujours : << Pas d bonne flambée sans une bonne allumette >>
-Il te faut vérifier l'hypothése de Lamouche :
ta bougie est elle bonne ?
L 'écartement des electrodes est il bon ( entre 0.6 et 0.7 )
Le Type de la bougie est il le bon : D 8EA par exemple ( Pas de R dans la dénomination )
Ceci dit , concentre toi sur l' allumage .
Si tu touche trop à la carburation , sans avoir un allumage correct , tu ne vas plus savoir ou tu en es§
-Tu dis avoir changer ton rupteur . Es ce que tu en as mis un neuf , ou un d'occase ?
Si , il est neuf , c'est bon.
Si il est d'occase , tu peux passer un léger coups de lime à ongle en carton sur les grains , pour les rendrent //
-Sur ta photo , ils ne paraissent pas trop //
Il te faudrait descendre le grains du haut , en baissant sa patte indiquée sur la photo
- Ensuite , il te faut obligatoirement bien regler l'ecartement.
Le rupteur vissé par ses 2 vis , tu tournes ton rotor jusqu ' à avoir l'écartement maxi.
Dans cette position tu régles à 0.35 à l'aide des 2 vis..
Ensuite tu refais le réglage de l'avance avec le buzzer.
ça va bien finir par payer.
Message par Bedos le Lun 25 Mai 2015 - 13:14
La bougie est est bonne elle est neuve ainsi que la bobine.C'est une equivalente a la D8EA c'est une Bosch X4CC si ca vous parle.Les rupteurs sont neufs.Quand je fais contact sur la masse avec la bougie j'ai des etincelles franche.L 'ecartement je le fais a 0,30 j'ai pas de cale en 0,35.Sur la rmt precise 0,3 0,4 en disant bien que le 0,4 ne doit pas passer.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Lun 25 Mai 2015 - 13:16
Par contre de la bougie j'ai pas verifié l'ecartement elle est neuve, je vais verifié quand meme.Quand je la demonte elle noire et seche.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Lun 25 Mai 2015 - 13:28
Si tu es bien sur que l 'écartement est bon , recale l'avance pil poil, et refais un essai.
As tu controlé le jeu au soupape avec une cale de 0.05 , ou au pif ?
Message par Bedos le Lun 25 Mai 2015 - 14:04
Moi je serre le jeu de soupape et je dévisse d'un quart de tour
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Lun 25 Mai 2015 - 14:44
Moi je prends la peine de le faire avec une cale , et ça démarre.
Je taquine .
Si tu le fais "à bista de nas " , contrôle aprés avoir serré le contre écrou :
Quand tu titilles le culbu , tu ne dois pratiquement pas le sentir bouger.
Mais tu dois entendre la vis taper sur la queue de la soupape ( un petit " Tic " )
Message par Bedos le Lun 25 Mai 2015 - 14:58
Je l'ai refait je perçois le jeu au doigt.j:ai tout le régler je suis tjrs des la même galère ça part pas
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par marco07 le Lun 25 Mai 2015 - 15:06
...'scusez si je dis une bétise dans ce post de "pros" pouce mais, histoire d'éliminer l'allumage, Bedos ne peut il pas essayer de voir quand se produit l'étincelle par rapport au calage de l'allumage ?
PS : et ta bougie c'est une quoi ? Résistive ou pas (bien que j'en ai vu démmarrer avec de la résistive ???).
marco07
Nombre de messages : 521
Emploi/loisirs : neant
Message par Papy Gadin le Lun 25 Mai 2015 - 16:01
Salut Marco .
Toutes les questions sont bonnes .
C 'est justement pour être sur que l'étincelle se fasse au bon moment , qu 'il faut regler méticuleusement l 'avance initiale avec le buzer ou une lampe.
Une petite question  pour Yannick :
Es tu sur de régler ton jeu aux culbus sur le bon PMH .Pour info , il y a 2 PMH
Je pense que si tu entends un " Pet " dans l'echappement , c'est que ta soupape d'échappement est ouverte au moment de l'étincelle .C 'est pas bon
Tu es sur d' avoir réglées correctement le jeu aux soupapes  ?
Quand tu recontrôles , est ce que tu est bien au point mort haut , en fin de compression ?
Pour les régler correctement ,tu dois :
Amener ton piston en position haute .
pour cela tu tournes le rotor dans le sens contraire des aiguilles d'une montre . (pas digitale !)
Il faut tourner dans le sens anti horaire  ,pour que la chaine de distribution soit tendue.
Tu amène le rotor sur le repère T.
Dans dette position ton piston doit être en haut.
Tu peux vérifier en mettant un tournevis dans le trou de la bougie.Force pas , pas de trou dans le piston!!!
Dans cette position tu es soit en temps d' échappement et ton culbuteur  d'échappement ne peut pas bouger.
Soit en temps de fin de compression , et tes 2 culbus sont libres.
C 'est sur ce temps qu'il faut les régler , avec un écartement de 0.05 mm.
Si tu es sur le temps d'échappement  il te faut faire un tour de plus au rotor.
Dis moi si c'est OK.
Bon courage.A+
Message par Bedos le Lun 25 Mai 2015 - 17:48
Quand je les reglai je l'ai mis sur le repère T et mes 2 culbuteurs était libre.je teverifierai a nouveau
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Wesley06 le Lun 25 Mai 2015 - 19:58
Pour info, tu peux regler tes culbuteurs sans te preoccuper du PMH ,( cela bien sur a condition que le calage de la chaine soit bon)
Tu fais tourner ton moteur et tu regles les culbuteurs dès que les 2 sont en bascule.Tu refaits tourner le moteur et dès que tu retrouves du jeu aux culbuteurs tu verifies si tu as toujours 0,05mm .Si oui, tu es bon
C'est pas la façon utilisée par les mecanos mais le resultat est le meme et au moins tu n'as plus a chercher le PMH car tu es obligatoirement dessus
Nombre de messages : 1578
Message par Bedos le Lun 25 Mai 2015 - 22:16
Je vous annonce une bonne nouvelle elle a demarée.Je me suis arraché les cheveux meme peut-etre perdu mais ca a payé.Il me reste plus qu'a regler les problemes de carburation.En tous cas je remercie les membres du forum et d'avoir pris le temps de m'expliquer super forum pourvu que ca dure
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Lun 25 Mai 2015 - 23:23
La persévérence paye cheers
C 'est une bonne nouvelle.
Pour info , tu peux nous dire ce que tu as fait pour que ça dmérre ?
Pour le réglage de carburation , tu peux t'aider du Tuto de Zaîon ICI
Message par Bedos le Lun 25 Mai 2015 - 23:45
J'ai tout recommencé je refais mon ecartement du grain.Vu les fameux pets que ca fesait ca doit venir de l'avance comme le suggerait Papy Gadin.Bon je suis pas un pro de la mecanique.Alors J'ai enlevé l'anti parasite et la bougie ensuite le couvercle coté alternateur.Je fais tourner le volant en jetant un oeil dans le puit de la bougie avec une lampe.Et j'ai effectué un temps complet pour voir comment se comporter les soupapes et le piston j'ai vu que c'etait bon.Apres j'ai continué a tourner le volant la soupape d'admission le piston baisse apres inverse la soupape ferme et le piston remonte là je me dis STOP !!!!! je prendre le metrix et je regle jusqu'a etre en face le repere F et là je me dis je suis sur le temps de l'explosion donc je me mets sur le repere T et mes culbuteurs doivent etre libre ce qui etait le cas.Je regle le jeu au soupape et la bete rugit.C'est vrai que cette methode prends du temps mais au moins je suis sur de ce que je fais.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Lun 25 Mai 2015 - 23:54
Ok , merci pour la remontée d'info.
C 'était donc bien :
-1- Décalage de 180 ) de la came
-2- Rgalge allumage
-3- jeu au soupapes
Il ne te reste donc qu ' à bien régler ta carburation.
Message par Bedos le Mar 26 Mai 2015 - 0:36
Oui c'est bien ca
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Jeu 23 Juil 2015 - 22:04
Je reviens au nouvelle sur ma xl.Elle me fait encore des cachoteries.Elle est tres difficille à demarrer il me faut beaucoup kicker pour pouvoir l'allumer voir desfois j'y arrive pas.J'ai de l'allumage sur ma bougie ca pas de probleme.Quand ca a demarrer ca ratatouille un peu mais ca prend les tours.Elle tient le ralenti elle reste a 2000 tours et tombe au ralenti 10s apres.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 7:25
