Honda xl 125 ne demarre pas.
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Honda xl 125 ne demarre pas.
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 20:40
Bizarre ton histoire.
Tu l'as donc bien déconnecté et brancher au metrix ?
Est ce que le fils de ton rupteur n'est pas coupé ?
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 20:54
NN il est pas coupe je tester avec le metrix et j'ai fait la continuité sur le grain ça sonne
Bedos
Nombre de messages : 84
Emploi/loisirs : Jardinier/enduro
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 21:02
Est ce que quand tu tourne ton rotor , tu vois le grains bouger ?
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 21:11
Oui il s'ouvre et se referme
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 21:39
Est ce qu 'au moment ils sont le plus écartés ils sont à 0.35 ?
Ou ils sont plus écartés ?
Et est ce quand ils sont le moins écartés , ils se touchent. ?
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 22:28
Je les ai ecarté de 0,15 et là j'ai pu faire le reglage.Ensuite j'ai reussi à la demarrer.Par contre je devais rester plein gaz pour pas caler je roulais pas a + de 20 km/h par contre ca peter beaucoup aussi j'avais pas de pot j'avais que le collecteur peut-etre que c'est normal.Je suis pas certain que le reglage des rupteurs soit bon.
Papy Gadin a écrit:Est ce qu 'au moment ils sont le plus écartés ils sont à 0.35 ?
J'ai pas regarder mais j'ai l'impression qui sont plus ecarté.Le moment ou ils sont le plus rapproché à l'oeil il me semble qui se touche.Il faudra que je regarde a quel moment ils sont le plus ecarté je prendrais une photo.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 22:42
C 'est normal qu ' à un certain moment ils se touchent ( c'est même indispensable )
Il te faudra reprendre les réglages à tête reposée.
Il te faudra te débrouiller , pour que l'écartement soit à 0.35 au moment de l'écartement maxi.
Si déja tu as pu entendre le doux Pêt Pêt de ton moteur , c'est cool.
Bonsoir
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 23:01
Oui c'est deja ca
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 23:33
J'ai pris des photos du rupteur au moment l'ecrtement est au maxi:
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par trialxls le Dim 24 Mai 2015 - 8:27
... à mon avis, tu as plus de chances de trouver l'ouverture maxi quand la came pousse plus le linguet...
Nombre de messages : 6284
Message par Bedos le Dim 24 Mai 2015 - 11:02
Donc en fait il faut pas que je prenne le repère.je vais essayer comme ça je vois tiens au jus
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Dim 24 Mai 2015 - 11:15
 avec Trialxls
L 'écartement doit être réglé à 0.35 dans la position ou les grains sont le plus écartés.
C 'est la position ou la came appuie le plus sur le linguet..
Mais sur la photo de Yannick , on ne voit pas bien à cause de la rondelle qui me paratit décentrée ( Mais c'est peut être un effet d' otique )
Message par chamoudo le Dim 24 Mai 2015 - 11:49
trialxls a écrit:... à mon avis, tu as plus de chances de trouver l'ouverture maxi quand la came pousse plus le linguet...
cqfd
Ps :
oui effectivement la rondelle a l'aire non axée
il faut prendre son temps pour faire cela car tout le reste en découle !
a+
chamoudo
Nombre de messages : 505
Message par Bedos le Dim 24 Mai 2015 - 12:59
Le repère qui y a sur la came j'ai l'impression que c'est la que debute l'écartement.Je vais faire a l'œil comme me dis trial c'est pas le top mais on va voit si c mieux
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Dim 24 Mai 2015 - 13:38
Effectivement mes explications n 'étaient pas trés claires
Je viens de vérifier sur plusieurs cames .
Le trait repère correspond à l' en droit le plus fin de la came.
C 'est donc le point ou les grains se touchent.
Pour régler ton écartement , il te faut donc trouver le point le plus épais.
En tournant ton rotor ( toujours le sens anti horaire ) tu cherches le point ou le rupteur est le plus écarté.
ça devrait le faire.
Message par Bedos le Dim 24 Mai 2015 - 14:17
J'ai essaye ça me fait que des pets je vais le changer de position sur la partie épaisse de la came
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Dim 24 Mai 2015 - 15:10
Est ce que tu fais tes essais avec l 'echappement monté , ou sans .?
Pour essayer de diminuer le phénomène de " Pét ' dans l'echappement
Il te faudrait aussi prérégler la richesse de ta carburation.
pour cela il te faut prérégler la vis de richesse à la valeur d'origine.
-Si tu as un carbu de type PC ( la cuve est fixée par un étrier )
Tu visses complétement la vis de richesse , et tu la desserres de 1 T 1/8
-Si tu as un carbu de type PD ( la cuve est fixée par des vis )
Tu visses complétement la vis de richesse , et tu la desserres de 1 T 1/2
mais tout ça ne doit pas te dispenser de bien régler l'allumage.
Message par Bedos le Dim 24 Mai 2015 - 15:21
J'ai juste le collecteur pas le pot.Je regarderais la vis de richesse.Hier j'ai reussi a prendre quelque tours hier là plus du tout peut-etre que j'ai pas reglé le grain sur la partie la plus epaisse de la came
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Dim 24 Mai 2015 - 16:28
J'ai reessayé rien à faire elle veut pas partir quand j'accelere elle me fait quelque pet mais c'est tout.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Zaïon le Dim 24 Mai 2015 - 18:09
T'as bien enlevé le starter?
Regarde si ton avance centrifuge fonctionne bien, la came peut elle être tournée manuellement? La rondelle en bout d'AAC ne gène t'elle pas sa mise en action?
Sinon, je pense que tu devrais te pencher sur la carburation si elle tourne pas trop mal au ralenti. Le carbu à t'il été nettoyé? Si oui, vérifie que t'es bien sur les réglages standards, cran de l'aiguille, gicleur,etc. Puis essaie de voir à peaufiner en jouant sur la vis de richesse. Pour te guider, fais des tests   voir comment ça réagi quand tu enrichis en mettant un peu de starter(manette vers le haut).
Message par Bedos le Dim 24 Mai 2015 - 18:21
Mon carbu est neuf.la came j'arrive a la tournée que dans un seul sens mais les ressorts de l'avance me le ramène normalement c bon ?Je bosse sur le carbu sur la hauteur de cuve il me semble que la bougie est seche
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Zaïon le Dim 24 Mai 2015 - 18:31
Oui c'est bon pour le mécanisme d'avance.
Message par Zaïon le Dim 24 Mai 2015 - 18:32
C'est quoi comme carbu que t'as acheté?
Message par Bedos le Dim 24 Mai 2015 - 18:40
C'est un keihin pz27 et une pipe de CG de chez tbc Mr capocci ma dit que sa se monte bien sur les xl et que ça marchait bien
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Dim 24 Mai 2015 - 19:06
Salut Yannick .
Est ce que tu fais tes essais avec un filtre à air monté sur le carbu ?
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 23:08
