Honda xl 125 ne demarre pas.
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Honda xl 125 ne demarre pas.
Message par Bradabong le Lun 17 Aoû 2015 - 16:22
Je te ferai une petite vidéo de mon plateau "qui paraissait bien" aussi, tu verras que c'est pas évident comme défaillance. Il paraît é fois plus neuf que le tien.
Personne dans le coin peut lui en prêter un, les gars?
Nombre de messages : 2651
Message par Bedos le Lun 17 Aoû 2015 - 16:56
Le carbu est neuf et la pipe est neuve.Par contre le carbu c'est pour un 125 CG le monsieur de toutes bielles confondus m'a dit que ça se montait très bien sur la xl peut être qui c'est trompe.L'anti parasite j'ai pas regarde.Que faut il regarder au niveau du plateau ? Je n'ai pas bien saisi brad
Bedos
Nombre de messages : 84
Emploi/loisirs : Jardinier/enduro
Moto : Honda xl 125
Message par Bradabong le Lun 17 Aoû 2015 - 23:09
le carbu, s'il vient de TBC est sûrement bon.
Pour l'anti parasites je me suis fait avoir aussi, les XL avec leur rupteur ont besoin d'un allumage peu résistif, c'est pourquoi les bougies référencées dR8 avec un R comme résistance, ne sont pas bonnes.
Ton capuchon de bougie, pareil: une borne du multimètre dans la tête, l'autre dans le..à l'endroit où on met la bougie, si tu es à 5 000 et quelques ohms c'est bon, si t'es plus près de 9-10 000, garde-le pour ta XLS à allumage électronique.
T'as pas (encore) de XLS? garde le truc pour le jour où...
Pour ton plateau d'avance, je voulais te (re)dire (voir page précédente) que le mien paraissait très bien, la bague centrale pas du tout grippée quand tu veux la faire tourner à la main par rapport à la chape, ressorts propres et bien tendus, tout ça, et qu'en fait c'était bien cette pièce purement mécanique qui décalait mon allumage trop tôt et provoquait les mêmes symptômes que toi.
Si besoin, quand je rentre en France, je démonte celui de la Bradameule et je te l'envoie pour essai, histoire de vérifier si c'est la bonne piste, parce qu'il n'y a aucun instrument de mesure pour vérifier le fonctionnement  de cette pièce. Mais ça serait aussi utile de nous faire une photo montrant la position de ton plateau d'allumage, celui avec le contact, pour voir dans quelle position il est.
Message par Bedos le Lun 17 Aoû 2015 - 23:16
Donc si j'ai bien compris il faut que je vire le plateau de la vis platine.Je te prends en photo le système d'avance avec les ressorts
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bradabong le Mar 18 Aoû 2015 - 9:55
Non non, c'est déjà la pièce que tu as mise en photo page précédente, et justement visuelement elle a 'air très bien, mais il faut que tu la démonte et que tu regarde si la bague centrale n'est ni trop bridée ni trop libre. Si tu bouge la bague centrale avec 2 doigts c'est trop souple, s'il faut une pince c'est trop raide.
C'est cette pièce qu'il faut évaluer et sans autre pièce pour comparer c'est pas simple.
Mais chez moi c'est cette pièce qui m'a fait tourner en bourrique 6 mois
Message par Bedos le Mar 18 Aoû 2015 - 11:15
Je n'arrive pas a visualiser cette bague.Je demonterai cette pièce pour bien le voir
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Mar 18 Aoû 2015 - 11:27
Salut Yannick.
Nombre de messages : 2222
Message par Bedos le Mer 19 Aoû 2015 - 21:46
Par contre je vois pas la resistance de mon antiparasite.Ca doit pas couter bien cher mais il faut que je le trouve en 5000 ohms.J'ai repris des photos de mon avance.Mais par l'arriere pour Brad. enfin d'apres ce que j'ai compris:
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Lun 24 Aoû 2015 - 1:41
Un peu de nouvelle je me retrouve sans etincelle(enfin 1 fois sur 5).Je soupconne mon faisceau qui doit merder.Je vais essayer de faire un cablage juste pour le demarrage.Logiquement si je prends le fil noir du stator qui est le bobinage htet que je le racorde au rupteur ainsi qu'a la bobine.Est-que ca peut demarrer ?
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par pataro26 le Lun 24 Aoû 2015 - 6:40
Salut Bedos, oui, c'est suffisant pour démarrer, tu raccordes rupteur, condensateur et bobine au fil noir.
Nombre de messages : 2168
Message par Bedos le Lun 24 Aoû 2015 - 8:55
OK merci pour la confirmation je vais tenter ca
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Lun 24 Aoû 2015 - 11:48
C'est un échec même en branchant en direct j'ai pas d'étincelle de temps en temps on en voit de très faible.J'ai besoin de vos avis pensez vous que une de faillance de l'avance situe derrière le plateau du rupteur peut me provoquer une faible etincelle
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Lun 24 Aoû 2015 - 13:09
Salut Bedos.
Je ne pense pas que ce soit ton système d'avance qui engendre une étincelle faiblarde , ou hasardeuse.
Pour le branchement simplifié , il faut le faire comme ça :
Es tu brancher comme ça ?
Papy gadin
Message par Bedos le Lun 24 Aoû 2015 - 13:58
Oui tout a fait sauf que mon fil est noir sorti alternateur
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Mar 25 Aoû 2015 - 8:58
Peut être que ça peut venir du stator mais j'en doute.J'ai effectue des mesures sur les bobinages elles s'avère bonne par rapport aux donne de la revue.La bougie bobine+ fil HT avec antiparasite + vis platine tout ça est neuf mais mémère veut pas.Je vais le démonter toute façon y a que ça que j'ai pas regarder
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Mar 25 Aoû 2015 - 19:19
Juste une question est ce possible que mon stator merde avec les résistances des bobines qui soit bonne ?
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Mar 25 Aoû 2015 - 19:28
Salut Bedos.
Voici les valeurs que tu dois avoir :
u]Alternateur:[/u]
masse et noir :1.1 à 1.30 Ω   bobinage HT
masse et blanc : 1 Ω bobinage batterie
masse et jaune : 0.6 à 0.7 Ω bobinage phare
En principe si ces valeurs sont bonnes , ton alternateur devrait être bon.
Message par Bedos le Mar 25 Aoû 2015 - 21:12
J'ai bien ces valeurs la mais la je bloque.même en câblant en direct ça ne veut pas
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Mar 25 Aoû 2015 - 21:18
Salut Bedos.
Es tu sur de ton faisceau simplifié ?
il ne doit pas être à la masse.
Est il bien indépendant de ton contacteur à clef et de ton bouton " KILLER"
Message par Bedos le Mar 25 Aoû 2015 - 21:51
Oui tout est bien.Par contre j'ai kicke dans la nuit je vois l'etincelle mais faible peut être que pendant la journée je pense pas que ça soit normal
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Mar 25 Aoû 2015 - 22:22
Salut Bedos.
Aprés avoir remonté ton avance centrifuge , tu as bien réglé l 'écartement des grains du rupteur , et l'avance initiale ?.Si ton rupteur est neuf , nettoie bien les grains et passe un petit coups de lime à ongle dessus.
Il ce paut qu 'il y ai une pellicule de protection dessus , qui empêche le bon fonctionnement.
Vérifie aussi que ton anti patate , soit bien fixé sur le fils de l bobine
.A+
Message par Bedos le Mar 25 Aoû 2015 - 23:25
Ok je vais demonter mon rupteur et le nettoyer et jeter un oeil sur la bobine
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par marco07 le Mer 26 Aoû 2015 - 8:21
Etincelle faible : c'est aussi un signe de condensateur HS.
marco07
Nombre de messages : 519
Emploi/loisirs : neant
Message par Papy Gadin le Mer 26 Aoû 2015 - 9:21
Bedos a écrit:Ok je vais demonter mon rupteur et le nettoyer et jeter un oeil sur la bobine
Tu peux le nettoyer sans le démonterLa piste du condensateur , indiquée par Marco , est aussi à suivre.
En ce moment , pas mal de condensateur Made in China sont defectueux
A+Papy Gadin
A+Papy Gadin
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 18:11
