Honda xl 125 ne demarre pas.
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Honda xl 125 ne demarre pas.
Message par poil21 le Ven 24 Juil 2015 - 9:59
salut, j'ai pas suivis toute l'histoire (trop feignant pour lire les 7pages!^^) mais ton plateau d'avance a l'allumage il est pas grippé?
ca decalerais l'allumage au demarrage, elle arrive a monter dans les tour et après le plateau se grippe, ca la tiens a 2000 tour et au bout d'un moment le plateau rebouge et le regime redecends au ralent!
poil21
Nombre de messages : 423
Message par Bedos le Ven 24 Juil 2015 - 12:33
Mon plateau est bien fixé.Il a l'air d'ouvrir et fermer peut etre reverifier l'ecartement et l'avance
Bedos
Nombre de messages : 84
Emploi/loisirs : Jardinier/enduro
Moto : Honda xl 125
Message par Jerome le Ven 24 Juil 2015 - 15:05
Essaye a la poussette
Jerome
Nombre de messages : 216
Emploi/loisirs : Agent EDF & agriculteur/cyclisme(route/vtt)
Moto : Honda xl125s
Message par Bedos le Ven 24 Juil 2015 - 15:41
A froid j'arrive a la démarrer qu'a la poussette.au kick elle veut pas faire.quand elle est chaude j'arrive a la démarrer au 1 et coup de kick.j'arrive pas a comprendre d'où vient le pb
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par icare le Ven 24 Juil 2015 - 18:40
mets une bougie neuve....
Nombre de messages : 106
Message par Bedos le Ven 24 Juil 2015 - 18:45
c'est deja fait sois mon faisceau me joue des tours.Sois mon carbu et ma pipe ne vont pas.C'est un pipe et un carbu de CG.On m'a dit que ca marchait tres bien.Si c'est mon faisceau faut que je refasse juste que la partie allumage pour voir si ca vient pas delà
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Ven 24 Juil 2015 - 19:30
Salut Bedos
Quel est ton type de bougie ?..
Est ce que tu es sur de ton débit d'essence ?
Débranche la durite à la sortie du robinet et regarde si l 'essence coule franchement.
Est ce que moteur froid , tu as essayé de démarrer en mettant le starter ?
Nombre de messages : 2222
Message par Bedos le Ven 24 Juil 2015 - 19:41
Comme bougie j'ai ceci: http://www.toutesbiellesconfondues.com/index.php?main_page=product_info&products_id=430
Quand je debranche ca coule bien oué.Je mets bien le starter au kick ca demarre pas.Mais a la poussette ca demarre.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Ven 24 Juil 2015 - 20:06
Salut Bedos
Pour la bougie c'est bon.
Tu eux essayer de vérifier si tu n'as pas une prise d'air sur la pipe d'admission.
Moteur tournant tu passes un pinceau impregné d'essence sur la pipe.
Si tu as un cha,gement de régime moteur , c'est que tu as une prise d'air
a+
Message par Bedos le Ven 24 Juil 2015 - 21:23
J'ai essaye.Il n'y a pas de changement.Pas de variation de regime
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Ven 24 Juil 2015 - 21:44
Salut Bedos .
Petite question subsidiaire : as tu bien nettoyé ton carbu ?
Es tu sur que ton gicleur de ralenti est bien propre ?
Message par Bedos le Ven 24 Juil 2015 - 21:49
Mon carbu est neuf.Normalement il est propre.Je vais quand meme verifier le gicleur et le ralentie
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bradabong le Ven 24 Juil 2015 - 22:22
Demande à DTFman, il a un briquet magique qui résout tous les problèmes.
Non, sans rire, sur la Bradameule j'ai eu un soucis de régime moteur, à l'envers du tiens, c'est à dire démarrage sans soucis mais pas possible de prendre plus de 3 000trs: en cause le plateau derrière le rupteur d'allumage, celui qui gère l'avance à l'allumage. résultat, une avance trop rapide et un moteur qui engorge.
Vérifie cette pièce, la mienne était très (trop) libre, la tienne a peut-être un soucis, faudrait trouver un gars qui a une XL qui marche dans ton coin, et qui te prête ce fameux plateau
Nombre de messages : 2651
Message par Bedos le Ven 24 Juil 2015 - 23:15
Faudra que je verifie
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bradabong le Sam 25 Juil 2015 - 9:07
Tiens, d'ailleurs je viens de m'apercevoir que Poil21 a aussi soulevé le possible problème de plateau, page précédente.
C'est tout bête, c'est juste une pièce mécanique avec 2 ressorts, y a pas d'électronique, de condensateur, rien, et mon problème venait bien de là.
Message par Bedos le Sam 25 Juil 2015 - 12:28
J'avais pas tout a fait compris quand il parlait de ça.plus ou moins j'avais toujours des rates que j'arrivai pas a combler
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Sam 25 Juil 2015 - 14:41
Moi je vois rien de special ca a l'air d'etre bien en place les ressort me semble bon.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Sam 25 Juil 2015 - 15:44
Au cas ou j'ai re graisse la piece.c'est toujours pareil.a froid au kick c'est impossible de démarrer.a la poussette ça part.quand elle est chaude j'arrive a la démarrer au kick
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Zaïon le Sam 25 Juil 2015 - 20:18
Petit rappel des bases, avant toutes choses, sans vouloir te donner de leçons ça peut etre utile.
A chaud t'es normalement obligé d'ouvrir les gaz pour démarrer, à froid il ne faut pas y toucher, sinon tu noies. Si ça veux pas tu mets le starter tjrs sans toucher à la poignée, si ça veut tjrs pas tu mets un petit coup de gaz quand tu kickes. Tu peux aussi démonter ta bougie après avoir bien galéré pour voir si elle est grasse ou sèche au contraire.
Nombre de messages : 8351
Message par Wesley06 le Sam 25 Juil 2015 - 21:03
Salut Bedos
J'ai eu ce meme probleme sur une XLS. Le probleme venait d'un jeu excessif de l'arbre a cames.J'ai detendu la chaine de distribution et l'AAC bougeait de 2mm de haut en bas coté avance centrifuge.La moto ne demarrait qu'a la poussette ou en descente.Apres un changement de culasse,je n'ai plus eu de probleme
Nombre de messages : 1573
Message par Bedos le Dim 26 Juil 2015 - 3:25
Ah j'espère que ça sera pas ça si il me faut changer l culasse.j'ai graisse mon avance et régler l'écartement de ma bougie.ben la j'arrive a la démarrer au kick même a froid bon pas au premier au bout de la 4eme.Je trouve que c'est pas normal.ensuite j'ai procède au réglage du carbu sur la vis de richesse.J'ai toujours quelque ratée.Il faudrait que je vérifie le jeu de l'aac
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Dim 16 Aoû 2015 - 23:44
Bonsoir,
Je reviens vous voir n'ayant pas resolu mon probleme de demarrage elle est tres capricieuse a demarrer voir desfois je la noie.Et quand je roule j'ai plein de petit ratée en montant sur le regime.J'ai beau faire different reglage sur mon carbu ca ne change pas grand chose.Je penche pour autre chose que le carbu.Je vois pas trop ou chercher.Vu que mon allumage est entierement revisé.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par nollipap le Lun 17 Aoû 2015 - 7:13
Bedos a écrit:Bonsoir,
Si ton ralenti et en bas régime elle tourne bien rond et sans ratée, est-ce le bon gicleur principal ou est-il bien propre ?
Nombre de messages : 795
Message par poil21 le Lun 17 Aoû 2015 - 9:59
pipe d'admission poreuse????
ca me fait penser a une prise d'air ton probleme
sur la mienne la pipe était poreuse mais avec de très petites fissures, en gros la prise d'air se fesait que a l'acceleration, au ralenti ca allait nikel!
je l'ais changée et la plus de probleme de montée dans les tours!
poil21
Message par yves 78 le Lun 17 Aoû 2015 - 10:35
Bonjour , bien pour la bougie mais a l’époque l'anti parasite n'avais que 5000 ohms de résistance et si tu as mis un plus récent ( qui sont a 10000 ohms ) ton étincelle même présente sera " limite "passe également un petit coup de toile sur la masse de la bobine haute tension ...
Nombre de messages : 1223
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 18:16
