Honda xl 125 ne demarre pas.
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message par Bedos le Ven 22 Mai 2015 - 21:26
Je vais vous expliquer ce que j'ai commencé à faire.Quand je l'ai eu j'avais pas d'allumage.J'ai change les vis platine,bobine,condensateur et bougie.Et la une belle etincelle.C'est là que ca se corse.J'ai changé le reservoir il etait tout rouillé une essence toute neuve.Mais j'ai l'impression que la bougie est seche.Elle est meme pas encrassé ni rien comme si elle sortait de la boite.Je me dit probleme de carbu.Je verifie le circuit.Ca coule au robinet et a la cuve.Je l'ai demonter nettoyer gicleur et les conduits avec un bout de cuivre fin.Il n'etait pas tres sale.Je reessaye de demarrer nada sa veut rien savoir.J'ai essayé de mettre de l'essence directement dans le cylindre.Ca ne tousse meme pas.Je reprend mes reglages.Je regarde des vis platinés c'est bon.Je verifie mon avance c'est ok mon ampoule s'allume quand je suis en vis vis du repere T.J'ai verifié le jeu au culbuteur j'ai un tres faible jeu aux soupapes donc je pense que c'est ok.Je reessaye de la demarrer a la poussette ca fait un beeeuuuh ca demarre pas je m' y attendais.La bougie ne me semble pas humide.J'ai redemonter le carbu, je vois de l'essence dans la pipe.Je bouche la pipe je sens que ca aspire.Je suppose que l'essence arrive à la pipe.A partir de là je sais plus ou regarder j'ai repris mes reglages plusieurs fois et rien a faire, je commence a desespere.
Desolé pour le roman
Bedos
Nombre de messages : 84
Emploi/loisirs : Jardinier/enduro
Moto : Honda xl 125
Re: Honda xl 125 ne demarre pas.
Message par Papy Gadin le Ven 22 Mai 2015 - 21:39
Salut Yannick
Pour le réglage de l'avance initiale avec la lampe , il faut prendre le repère F , pas le T
Est ce que tu as démontée la came de ton avence centrifuge ?
Si oui , es tu sur d 'avoir remonté la came dans le bon sens ?
Message par Jerome le Ven 22 Mai 2015 - 21:51
Verifie le pion de clavetage sur l'aac si il est present
Jerome
Nombre de messages : 216
Emploi/loisirs : Agent EDF & agriculteur/cyclisme(route/vtt)
Moto : Honda xl125s
Message par Bedos le Ven 22 Mai 2015 - 21:57
Oui il est bien present j'ai bien fait attention en le remontant il y a une sorte de guide.Pour le repere c'est F je me suis planté en disant T.Mais je reverifierai quand meme
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Zaïon le Ven 22 Mai 2015 - 22:06
Vérifie bien que l’étincelle se fait sur le bon PMH. On peut facilement se tromper et le repère d'allumage F te paraîtra bon quand même...
Papy Gadin a écrit:
Est ce que tu as démontée la came de ton avance centrifuge ?
En faisant tourner le rotor dans le sens anti horaire, tu dois voir la soupape d'admission se fermer un petit 1/2 tour avant que la lampe s’allume...
Nombre de messages : 8358
Message par Bedos le Ven 22 Mai 2015 - 22:31
Une petite question que j'ai vu sur l'un de vos tutos qui sont tres bien fait sur le tuto reglage de l'allumage.Sur cette photo:
Si mon pion est a 10h je suis bien au pmh ? Si vous pouviez me confirmez que je sois sur la bonne piste
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Ven 22 Mai 2015 - 22:48
Oui , quand le pion est à 10 heures tu es sur le bon PMH
Mais , c'est pas trés utile pour le réglage de l'avance Car , comme il faut la regler avec le systéme d'avance monté et le plateu d'allumage , tu ne verras pas le pion
As tu vérifié que ta came est montée correctement ?
Tu as les indications dans le Tuto de Zaion , sur l'allumage
Si tu as une étincelle , un circuit d'essence , et que ta bougie reste séche , il y a une grande probalité pour que ton allumage soit décalé de 180 ° , et la , c'est balaud , mais ça ne le fait pas
Dans ce cas la , ça fait pshitt au moment de l'étincelle , ( car la soupape d'echappement est ouverte ) et le mélange part dans l'echappement
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 0:16
J'ai de nouveau demonté l'allumage et je l'ai bien remonté.J'ai pris des photos en le remontant.Et essayer de demarrer ca veut pas.Par contre elle a fait un petit pet ca me fesait pensait un petit demarrage.J'ai re essayer le coup de l'essence dans le cylindre ca n'a pas fait plus.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 1:56
Salut Yannick
C 'est bien ce que je pensais
Ton allumage est décalé de 180°
Il te faut démonter la came de l'avance et la remonter aprés l'avoir tourner d'un demi tour.
Voici ton systéme d'avance décalé de 180°
Le petit ( o ) qui sert de repère n 'est pas en face du trait qui est sur le bord de la came.
Voici comment il doit être :
Une fois que tu auras monter le système d'avance centrifuge correctement , tu :
- Re-régles l 'écartement des grains du rupteur à 0,35
- Tu règles l 'avance initiale avec la lampe témoin
Et en principe , tu devrais entendre ronronner ton moteur après 2 ou 3 coups de kick
PS : N 'oublie pas de nous tenir au courant
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 2:35
Ah je me disais aussi.Puree ta l'oeil toi.Je vais modifier ca et je te tiens au courant pour la suite.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 11:27
J'ai reessayé en fesant le reglage elle m'a fait un gros pet.J'avais zappé de verfier l'ecartement mais elle ne demarre pas pourtant j'ai bien de l'etincelle meme en mettant de l'essence dans le cylindre ca ne tousse pas non plus.Je vais re paufiner mes reglages dites moi si vous avez des pistes.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 12:58
Salut Yannick
A tu bien remis la came en position , en te basant sur les repères ?
Pour le faire , il faut commencer par sortir la came du système
comme ce ci :
Et ensuite la remonter dans le bon sens
As tu fais cette opération ?
Une fois que tu es sur que ce problême est réglé , tu fais ces opérations dans l'ordre :
Il faut respecter cet ordre , car à chaque fois que tu touches à l'écartement des grains , le réglage de l'avance est mofifié
-1 Réglage de l' écartement des grains
-2 Réglage de l'avance initiale
Si aprés ça , le moteur ne démarre pas , controle le jeux aux soupapes
Il doit être de 0.05 mm à chaque soupape
Vérifie aussi leur fonctionnement.
Il ne faudrait pas qu 'il y en ait une qui reste férmée , ou ouverte..
PS : Excuse , moi , si je donne l 'impression de rabacher , mais c'est pas facile de " mécaniquer " à distance.
Même , si L ' Aveyron , n'est pas trés loin du Tarn
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 13:23
Oui je comprends peut-etre que aussi je ne l'ai pas bien monter.J'ai demonté les 2 cames et je les ai tourné.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 13:34
Il n 'y qu 'une seule came
Essaye de nous remettre une photo de ton avance centrifuge aprés remontage.
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 13:36
J'ai pris une photo au cas ou:
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 14:02
Avec la rondelle , en bout d ' AAC je ne vois pas le trait repère de la came.
Est il en face du petit ( o ) du bord de l'avance ?
Pour mettre la came ( la piéce cylindrique avec l 'entourage en cuivre ) , il suffit de la sortir et de la remonter dans la bonne position.
Il ne faut surtout pas démonter les 2 masselottes ( las pieces ou sont fixés les ressorts )
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 14:10
Oui Papy je te confirme que le trait du repere de l'arbre a came est en face
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 14:18
Bon si c ' et le cas , c 'est bon.
Si aprés avoir reglé l'allumage ça ne marche toujours pas , il faudra controler le réglage et le fonctionement des soupapes.
Si ça ne marche toujours pas , il faudra controler le calage de la distribution.
Est ce que tu avais démonté le haut moteur , ou toucher au pignon d' AAC ?
a+
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 14:23
Oui je l'ai ouvert pour changer le joint de culasse.
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 14:50
Ha , on va tout savoir !
Est ce qu ' au remontage , tu as bien fait attention à bien caler la distribution ?.
Pour que la distri soit bien calée il faut que les vis du pignon d 'aac , l' axe du rotor soient alignés quand le repère ( T ) est en face du repère du carter
Si ton calage n'est pas bon , l 'étincelle ne se fait pas au bon moment
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 14:55
Je pense que je fais une connerie.Le repere qui est le pignon de l'arbre a came il regarde en bas.J'ai pris ma base sur l'autre boulon sans repere quel boulet que je suis.J'espere que j'ai rien casser
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 15:19
J'ai refait mon calage avec les photos pour voir si j'ai pas fait deconnerie:
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 16:14
Est ce que maintenant tu l'as tout recalé , c 'est aligné comme ce ci ?
Il faut que dans cette position , avec le pion de l'aac à 10 heures ,  tout soit aligné
Message par Bedos le Sam 23 Mai 2015 - 16:34
Je suis bien aligné,j'ai verifié,les jeux aux soupapes le jeu etait infime la cale passait et elle offrait un peu de resistance.Une question quand je regle l'ecartement des rupteur dans quelle position il faut que je sois ?
Bedos
Moto : Honda xl 125
Message par Papy Gadin le Sam 23 Mai 2015 - 16:44
Je ne me rappelai plus que les Tarnais étaient si curieux
Pourtant j 'ai habité 6 ans à Gaillac.
Pour régler l' écartement du rupteur , il faut le faire quand le doigt du rupteur est sur le trait de la came C 'est le moment ou l'écartement est le plus grand.
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 15:01
