montage roulement de direction
Re: montage roulement de direction
Message par pataro26 le Jeu 21 Mai 2015 - 13:29
 Pour en avoir démonté plusieurs ces derniers jours, je confirme pas de rondelles.
Nombre de messages : 2218
Message par Papy Gadin le Jeu 21 Mai 2015 - 14:24
lascat a écrit:y a til une rondelle entre le t sup et l ecrou a crenau car apres montage ca me semble bizarre
On est d' accord :Tu as bien l' écrou à créneau sous le té supérieur ?
Au dessus du té ,pense a mettre la rondelle n° 22 sous l'écrou N° 20
Message par lascat le Jeu 21 Mai 2015 - 15:00
j ai bien l ecrou a creneau
mais je crois qu il me manque l écrou n 22
en plus je pense que le roulement sup n a pas bien coulissé sur l axe de direction
Nombre de messages : 900
Message par Papy Gadin le Jeu 21 Mai 2015 - 16:09
Salut Patrice.
La pièce N° 22 c ' est une rondelle.
La 20 c 'est un écrou borgne avec un trou au centre pour faire passer la durite de mise à l'air libre du bouchon de résé.
Message par lascat le Jeu 21 Mai 2015 - 17:49
j ai donc bien le No20 et pas le 22
aurais tu les caractéristiques de cette rondelle?
Message par Papy Gadin le Jeu 21 Mai 2015 - 18:32
J 'ai pas la rondelle sous les yeux.
Mais c'est la même que celle que tu as sur ta TLS
Message par lascat le Jeu 21 Mai 2015 - 18:44
je vais prendre la cote et essayer de trouver la meme
Message par lascat le Jeu 21 Mai 2015 - 18:47
pour le serrage de l ecrou a creneau quel est le couple de serrage car pour l instant j ai fait au feeling
Message par Papy Gadin le Jeu 21 Mai 2015 - 19:20
Salut Patrice.
L 'écrou à créneau ne se serre pas à un couple précis.
Il sert à régler le jeu des roulements .
Il faut donc le serrer modéremment , pour que la direction soit douce , et sans jeu.
Ensuite le système est maintenu , en serrant l 'écrou qui est au dessus du Té au couple de 6 à 8 m.kg
Voici un petit récapitulatif des couples de serrage , des dimensions des pièces et des jeux fonctionnels de la XL.
A conserver dans un coin
Couples de serrage :
1kg.m = 10Nm = 7,37 Lb.Ft
1 Lb.Ft = 1,36 Nm
Volant magnétique : 4 à 4,6 m.kg
Ecrous borgnes culasse : 1,8 à 2 m.kg
Vis 6 pans haut moteur : environ 1 m.kg
Ressorts embrayage : 1 m.kg
Epurateur centrifuge : (écrou à créneau) 4 à 5 m.kg
Ecrous de foureaux : 18 à 25 N.m
Ecrou borgne colonne de direction : 6 à 8 m.kg
Vis diamètre 6 de T supérieur : 0,9 à 1,1 m.kg
Vis diamètre 8 de T inférieur : 1,8 à 2,5 m.kg
Axe BO : 3 à 4 m.kg
Demi-paliers de guidon : 2 à 2,5 m.kg
Amortisseurs arrière : 3 à 4 m.kg
Vis cruciforme de plaque axe culbuteurs = 1 m.kg
Fixations moteur sur cadre sup : 1,8 à 2,3 m.kg
Fixations moteur sur cadre AV : 2,7 à 3,3 m.kg
Fixations moteur sur cadre AR : 3 à 4 m.kg
Axe de roue avant = 4 à 5 m.kg
Axe de roue Ar = 6 à 8 m.kg
Bouchon de crépine d'huile = 1 à 2 m.kg
Ecrous de couronne = 5 à 6 m.kg
Mesures diverses
Taille neuf : 35,5 mm
Taille mini : 32 mm
Disques embrayage :
Epaisseur disque garni neuf: 2,9 à 3 mm
Epaisseur disque garni mini : 2,6 mm
Suspension arrière :
Longueur ressorts neufs : 245 mm
Longueur ressorts mini : 225 mm
Suspension avant :
Longueur ressort neuf : 550,7 mm
Longueur ressort mini : 530 mm
Stator :
Valeurs bobines :
Noir-Blanc : 2,2 ohms
Noir-Jaune : 1,6 ohms
Jaune-Blanc : 1,6 ohms
Jeu aux soupapes :
Admission et échappement : 0,05 mm
Ecartement rupteur :
0,3 à 0,4 mm
Ecartement électrodes bougie :
0,6 à 0,7 mm
Queux de soupapes :
Admission : 5,450 à 5,465 mm standard, 5,420 mm limite
Echappement : 5,430 à 5,445 mm standard, 5,400 mm limite
Largeur du siège de soupape :
Valeur standard : 0,7 mm
Valeur limite : 1,5 mm
Ressorts de soupapes :
Ressorts externes : 44,85 mm standard, 40,50 mm limite
Ressorts internes : 39,20 mm standard, 35,20 mm limite
Roulements
Roulement vilebrequin : Nachi 63/28 (28x68x18 mm)
Butée à bille de débrayage 6001 (12x28x8)
Roulement de l’arbre primaire gauche : 6202 (15x35x11 mm)
Roulement de l’arbre primaire droit : 6006 (30x55x13 mm)
Roulement gauche de l’arbre secondaire (sortie de boite) : 6204 (20x47x14 mm)
Roulements de roue avant : 6301 (12x37x12 mm)
Roulements de roue arrière : 6302 (15x42x13 mm)
Joints à lèvre
Couvercle d’allumeur : 15x25x7 mm
Arbre du kick sur couvercle d’embrayage : 16x28x7 mm
Prise de compte-tour sur couvercle d’embrayage : 6,5x14,5x7 mm
Axe de sélection sur carter-moteur : 14x28x7 mm
Sortie de boite de vitesse : 20x34x7 mm
Fourche avant : 31x43x12,5 mm
Roue avant droit : 21x37x7 mm (spécial)
Roue avant gauche : 47x60x7 mm
Roue arrière gauche : 28x42x7 mm
Joints toriques
Diamètre du fil en mm x diamètre intérieur en mm
Pompe à huile (x2) = 2,4x9,4
Support d’allumage = 2,5x75
Base du cylindre = 2x61,8
Bouchon de visite culbuteurs (x2) = 3x35
Bouchon de filtre à huile = 3x35
Couvercle alternateur = 2,4x70
Gougeon de remontée huile= spécial
Contact neutre = 1,7x7
Axe d’embrayage = 1,9x6,8
Jauge à huile = 3x18
Système de tendeur de chaine = 2,5x13
Message par sop le Lun 25 Mai 2015 - 8:38
Salut , ces roulements coniques me tentent pour le s3 , mais je crois que les dimensions sont inférieures par rapport aux xl , si quelqu'un a l'info ?
sop
Nombre de messages : 82
Emploi/loisirs : liberal
Moto : xls
Message par PHILOU le Lun 25 Mai 2015 - 9:09
Non Non ce sont les memes S3/xl/xls!!!!
Nombre de messages : 2166
Message par sop le Lun 25 Mai 2015 - 9:15
OK , merci Philou , c'est rapide les réponses
sop
Moto : xls
Message par PHILOU le Lun 25 Mai 2015 - 9:27
quand j'ai la reponse!!!!!!!!
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 11:45
