bonjour à tous....(HONDA 125 NX )
+3
loup60
7 participants
Bonjour à tous
je suis le nouveau !
Si tout ce passe comme prévu, demain je serait l heureux propriétaire d une 125 NX transcity.
Ce que je sait d elle :
J annonce : pas démarrée depuis 3 ans
Ne démarre plus
Batterie hs
Rouillée +++++
Kit chaîne plus que rincé
Pneu hs , jantes bouffée de rouille
donc voilà, y a plus qu a attendre !
Ne démarre plus
Batterie hs
Rouillée +++++
loup60- apprenti
- Nombre de messages : 8
Emploi/loisirs : pieton
Moto : aucune
Re: bonjour à tous....(HONDA 125 NX )
Super ! Dans 1 message , je pourrai me balader dans le forum !!
loup60- apprenti
Moto : aucune
Bon ben, je vous dit à plus tard ... car ce coup ci, je vais me balader dans le forum !
loup60- apprenti
Moto : aucune
Bonne balade alors!
- Nombre de messages : 10576
Bienvenue loup60;
- Nombre de messages : 10898
Merci zazou, pataro26.
loup60- apprenti
Moto : aucune
, loup 60
- Nombre de messages : 1572
- Nombre de messages : 15271
loup60.................
Mon précieux est au garage.
il faut que j entende si elle démarre .
vérification de la bougie,w40 dans le cylindre, piston non serré par les trois ans, niveau d huile et nourrice.
batterie hs, donc branchement d un chargeur/ demarreur de voiture.
Le contact s allume, je tire le starter, un coup de demarreur qui n estt pas collé et hop ... elle démarre !!!
les points négatifs: obliger d accélérer, car ne tient pas le ralenti, et ne monte pas dans les tours , elle s engorge et cale
j aurait besoin SVP de vos lumières.
Pensez vous que la batterie hs peut apporter se problème avec son starter électrique ?
ou bien démontage et nettoyage complet du carbu ?
ou autre problème pouvant empêcher la montée dans les tours ?
serait es déplacer ,de demander si une personne aurait la RMT en pdf svp ?
Merci d avance
Merci d avance
loup60- apprenti
Moto : aucune
Salut pour moi un bon petit nettoyage carbu puis une charge complète de batterie te donnera une idée (pour la batterie met une batterie de voiture avec des câbles de démarrage si jamais la batterie est morte) bon courage pour la remise en route.
A+ Guilhem
A+ Guilhem
guilhem- timonomaniac
- Nombre de messages : 125
Emploi/loisirs : technicien industriel
Moto : 125 XLS; 175 DTMX; 315 montesa
Merci guilhem
le çarbu est retiré, pipe aussi Et silencieux.
Impossible de sortir cette satanées boîte à air , pourtant séparée en deux partie
ni à gauche, ni à droite et ni par derrière.
J ai contacté:
Le filtre à air est partie en miette
l intérieur du carbu contient des dépôt jaunes.
une des partie de la boîte à air, est HS,celle qui s emboîte au carbu est " cuite", ovale et ne rentrait pas dans le çarbu.
Toute idée sera la bienvenue, merci.
Deux photos de la brêle
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J ai contacté:
loup60- apprenti
Moto : aucune
Ah, va y avoir du boulot !
Elle était stockée dans une mine de sel, ou bien ???
La batterie est cuite, depuis trois ans au moins, et vu le stockage... La boite à air est rentrée à l' usine, elle doit ressortir en la tournant un poil , mais la NX, je n'y ai pas encore touché.
Sinon, pour nettoyer le carbu, tu as dû trouver la recette du forum ??
Bonsoir dtf man,
effectivement les jantes, kit chaîne, cadre scorrosé sont bien corrosé.
Je vais juste faire le minimum de frais pour qu elle soit propre.
pas de restauration complète.
Le çarbu est démonté, je l ai trempé dans du vinaigre blanc sans le faire chauffer , je souhaiterais savoir si je peut le faire bouillir dans du vinaigre blanc pure ?
je n ai pas vue le tuto carbu du forum
merci[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
loup60- apprenti
Moto : aucune
Merci,
je vais voir de suite.
loup60- apprenti
Moto : aucune
» Bonjour à tous (HONDA 125 XLR )
» Bonjour a tous ( HONDA 125 XLR )
» Bonjour à tous !( HONDA 125 XLR 99 )
» bonjour à tous....(HONDA 125 XLS 78)
» Bonjour à tous !!( HONDA 125 XLR 84 )
