La XL n°1 de 76 de Pataro 26
Page 4 sur 21 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21  Suivant
A ne pas rater! Re: La XL n°1 de 76 de Pataro 26
Message par marco07 le Sam 6 Juin 2015 - 15:50
Je vais suivre avec attention, j'ai commandé le skaï noir pour la mienne ; ça risque d'être longuet mais...J'aurais aimé une finition "matelassée" comme sur les routières ou la SL, j'ai vu des réalisations...Plus ou moins réussies !
marco07
Nombre de messages : 520
Emploi/loisirs : neant
Message par kenavo24 le Sam 6 Juin 2015 - 17:16
y' a marti qui vend des housses pour 35 €
j'en ai commandé 4
PS , je vais mesurer les pattes de GB avant
Nombre de messages : 6905
Message par pataro26 le Sam 6 Juin 2015 - 17:27
ben oui kenavo, je sais bien que c'est pas cher les housses, comme plein d'autres pièces prises individuellement.
mais moi ma devise pourrait être "  pas cher c'est encore trop cher quand on peut le faire soit même pour moins cher"
blague à part j'aime bien me compliquer la vie avec "du made in home", c'est pour le challenge.
PS, pour les mesures ce serait super  MERCI
Nombre de messages : 2178
Message par pataro26 le Dim 7 Juin 2015 - 20:41
Cet aprèm, démarrage de l'atelier sellerie, découpe et fabrication du gabarit
Message par pataro26 le Dim 7 Juin 2015 - 20:54
puis traçage et découpe du bô skaï,
j'agrafe les morceaux pour les tenir, plus pratique que les aiguilles,
puis passage à la machine, là j'en suis à la surpiqure, aiguille pour jean's et fil polyester
et voilà une fois assemblé, reste à l'essayer sur la mousse pour valider le patron et faire un ourlet tout le tour.bounce
C'est un premier jet, mais je suis pas mécontent. Les coutures ne sont pas super droite, c'est pas facile, mais avec l'entrainement ça va le faire!
Je vais aussi essayer de reproduire le petit bourrelet qu'il y a d'origine sur les coutures,
Message par marco07 le Dim 7 Juin 2015 - 20:59
pouce pouce pouce pouce pouce
marco07
Message par kenavo24 le Dim 7 Juin 2015 - 22:10
pouce
super je suis aussi en train de changer les housses je prépare un tuto la dessus
et dans quel état est la tole en dessous de la mousse ?
Message par pataro26 le Lun 8 Juin 2015 - 7:12
La tôle était fissurée, je l'ai donc soudée et repeinte bien sûr.
Message par kenavo24 le Lun 8 Juin 2015 - 17:45
en tout cas bravos c'est partit pour une bonne resto
(ça te fera environ 30 pages )
Message par pataro26 le Mer 10 Juin 2015 - 18:14
kenavo24 a écrit:en tout cas bravos c'est  partit pour une bonne resto
Merci Kenavo,
mais à la vitesse ou j'avance, avec mes bidouilles, 30 pages ne vont pas suffirent, il me faudra une rallonge
Voici la housse posée, mais pas agrafée, le résultat ne me convient pas trop, je vais refaire un ou deux exemplaires.
les coutures manquent de régularité Suspect
et pour l'agrafer, il va falloir tirer, car c'est vraiment juste, et pourtant elle fait la même largeur que le modèle.
J'ai lu quelque part qu'il fallait chauffer un peu au décapeur pour que le skaï prenne sa place et s'étire ???
Message par pataro26 le Mer 10 Juin 2015 - 18:29
Hier j'ai mis en route l'expérience électro zingage des rayons de la roue avant
Je les ai au préalable brossé puis trempé dans de l'acide chlorhydrique.
20 litres d'eau déminéralisée,
1l 1/4 de chlorure de zinc que j'avais préparé, pour ceux que suivent pas, j'ai dissous du zinc dans de l'acide chlorhydrique jusqu'à saturation( quand le zinc ne se dissous plus)
1 alim d'ordi, 12 v avec une ampoule en serie sur le +
2 cathodes en zinc recouvertes de coton reliées au +
et les rayons reliés au -
Ca fait une trentaine d'heures que ça tourne, je ne saurais pas dire s'il y a du résultat ou pas, c'est pas flagrant?? a voir demain...
Message par kenavo24 le Mer 10 Juin 2015 - 19:15
j'avais essaye l'électrolyse au début ça a bien marché , j'ai voulu faire ça industriellement résultat j'ai pété 2 chargeur batterie
Message par pataro26 le Mer 10 Juin 2015 - 20:04
Ben là avec l'ampoule en série et en 12 v ça va, mais si je mets pas l'ampoule en série le transfo se met en sécurité,
et en 16 v avec l'ampoule il fait du bruit, vibration? je suppose que mon bain est très conducteur? donc je continue tout doux, de toute façon je pense qu'il vaut mieux aller doucement pour que le dépôt soit régulier? ...si dépôt il y a
Message par pataro26 le Mer 10 Juin 2015 - 21:04
Pendant que les rayons se font  bronzer zinguer, je vais faire les moyeux.
à l'arrière je pensais mettre une roue de xls, et ben ça va pas! le moyeux est un peu plus large, 4 mm exactement:
ça va me déporter la roue à droite pour aligner la couronne,
je repars donc dans mon gourbi et je dégote une autre roue de xls mais avec un moyeux kifkif celui de la xl??
vu l'état des rayons, ils ont finis à la disqueuse langue
et voici une fois nettoyés, sablés et brossés.
Roulement changés sur celui de l'arrière, à l'avant ils sont bon, et pis j'en ai pas
Message par pataro26 le Mer 10 Juin 2015 - 21:15
voilà, voilà, sinon aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau pétard, livré avec 4 buses différentes, le nécessaire de nettoyage et la notice EN FRANCAIS ,le tout pour moins de 60 euros livré, commandé après un avis favorable du chef peinture :DTF man.
Je l'ai pas essayé, mais il est tout zouli. Il me tarde de m'en servir bounce (Je parle du pistolet là, hein, vous zavez compris?)
Message par marco07 le Mer 10 Juin 2015 - 21:59
Tu vas recommencer le cadre ?
marco07
Message par pataro26 le Jeu 11 Juin 2015 - 7:17
ah non Marco, le cadre est pas trop mal, pour un cadre... et je vais attaquer le remontage sous peu.
Message par pataro26 le Jeu 11 Juin 2015 - 8:00
je viens de regarder où en sont mes rayons, en ben je crois que ça le fait, ils ont changés de couleur
Message par pataro26 le Jeu 11 Juin 2015 - 22:04
je suis plutôt content du résultat, une fois passés à la brosse souple rotative,
ils ont retrouvés une jeunesse
Message par pataro26 le Dim 14 Juin 2015 - 20:32
Pas entièrement satisfait de la première housse de selle que j'ai fais, j'ai revue ma copie
j'ai refait mon patron un peu plus long pour faire un ourlet en bas et j'ai fait mes coutures différemment  et voilà le résultat
Message par pataro26 le Dim 14 Juin 2015 - 20:42
oups, excusez moi, je me suis trompé de photo.
un essais sur la n°2, d'ou mon erreur dans le message précédent
Message par Zaïon le Dim 14 Juin 2015 - 20:48
Tu t'es bien débrouillé niveau couture, par contre t'as remis une couche de mousse, elle fait un peu boudinée? Ou alors elle est un peu trop tendue peut être?
Nombre de messages : 8353
Message par pataro26 le Dim 14 Juin 2015 - 21:05
Ouai, elle est bien un peu boudinée, j'ai tendu au maximum. Je pense que ça va revenir un peu à l'usage?
mais je n'ai pas rajouté de mousse, le fait de la comprimer avec la housse la rend plus compacte et dure.
Pour les coutures, il faut de l'entrainement car c'est pas facile dans les courbes de rester régulier et parallèle.
J'ai trafiqué un patin presseur( pied de biche) pour avoir une butée et un guidage pour les surpiqures
Message par marco07 le Dim 14 Juin 2015 - 21:31
Pas mal du tout ; je crois qu'il te manque le liseret plastique qui fait le pourtour de la tôle (ou tu as fait un montage à blanc ?).
marco07
Message par pataro26 le Dim 14 Juin 2015 - 21:40
non, je l'ai, mais comme il n'est pas en bon état je l'ai remplacé par un joint en caoutchouc que j'ai un peu collé à la cyano
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 9:56
