La XL n°1 de 76 de Pataro 26
Page 5 sur 21 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Suivant
A ne pas rater! Re: La XL n°1 de 76 de Pataro 26
Message par marco07 le Dim 14 Juin 2015 - 21:46
OK OK compris (je me demandais bien à quoi servait ces pinces à linge, par un temps pareil qui plus est ) pouce
marco07
Nombre de messages : 520
Emploi/loisirs : neant
Message par kenavo24 le Dim 14 Juin 2015 - 21:47
tu as bien fait de recommencer , c" etait ...... disont ...... comment dire ....
détendue , oui , voila , detendue
tu n' as pas remis dans les picots
Nombre de messages : 6926
Message par pataro26 le Dim 14 Juin 2015 - 21:52
en fait j'ai piqué cette photo sur lbc , c'est une xl à vendre... housse de selle à changer
au passage Marco tu vois la patte du pot, elle est comme la mienne sur la n°2.
Nombre de messages : 2219
Message par Papy Gadin le Dim 14 Juin 2015 - 22:04
Salut Pataro
Félicitation pour ton boulot !
C 'est pas facile la sellerie , et tu t 'en es bien sorti.
A quand une selle en cuir ?
Le résultat pour les rayons a l'air satisfaisant .
Message par nollipap le Lun 15 Juin 2015 - 6:54
Beau travail
Une chose que je ne comprends pas avec ta housse, c'est qu'elle n'a pas assez de marge pour se prendre dans les picos en fer
Faut donc absolument coller ?
Nombre de messages : 820
Message par pataro26 le Lun 15 Juin 2015 - 8:13
Salut Papy Gadin, merci,
pour le cuir je l'envisage, mais c'est plus "raide" pour la machine et je ne sais pas si ça passera sur les trois épaisseurs des surpiqûres.
non non nollipap, le housse est bien sur les picots, ce qui est collé c'est le petit joint qui se trouve sur le bord de la tôle  et qui évite l'usure du skaï!
Message par pataro26 le Lun 15 Juin 2015 - 8:28
J'ai (enfin) commencé le remontage, tout doucement
pour les amorto, j'ai remonté ceux qui étaient dessus, mais il semble plus court que l'origine , ils font 340 entre axe.
J'en ai une autre paire en 360 fournis par Marco, mais comme les ressorts sont à peindre, je les remplacerai plus tard.
Message par lascat le Lun 15 Juin 2015 - 8:43
salut pataro
bravo pour ta restauration ;j admire ton savoir faire sur quoi que ce soit
le resultat est tout magnifique
Nombre de messages : 911
Message par Papy Gadin le Lun 15 Juin 2015 - 12:04
Salut Pataro
C 'est Top , tu rentre dans la partie la plus sympa et valorisante du taf.
C 'est toujours un grand " kif " de remonter une machine avec des pièces propres et revigorées.
J 'ai hate de voir le résultat.
a+
Message par pataro26 le Lun 15 Juin 2015 - 20:30
lascat a écrit:salut pataro
Merci Lascat,
là tu me mets la pression, pas droit à l'erreur maintenant !
Message par pataro26 le Lun 15 Juin 2015 - 20:36
Papy Gadin a écrit:Salut Pataro
a+
Salut Papy Gadin,
Oui, j'ai beaucoup de plaisir à aller bricoler dans le garage, et c'est vrais que le remontage est bien plus sympa que le démontage tout" cracra",
même si je mets toujours un bon coup de Karcher avant de démonter une machine.
Et c'est parce que c'est agréable que je prends mon temps, je fais durer!
@+ Papy,
Message par marco07 le Mar 16 Juin 2015 - 19:43
Voilà ce que j'ai en stock et qui mérite réflexion, je t'explique :
marco07
Message par marco07 le Mar 16 Juin 2015 - 19:47
A droite c'est OK sauf que la grille est soudée sur un point ; en fait j'en ai une à coté donc si ça te fait défaut...Tu me dis.
A gauche, une vis du cache à cassé dans une fixation ;
Et enfin, j'ai celui d'origine, mais avec la colerette qui va sur le cylindre dessoudée et un pas de vis HS. C'est trop court pour refileter...
Avec ces 3 il faudrait donc en faire 2... bière3
marco07
Message par pataro26 le Mer 17 Juin 2015 - 7:50
les deux ont l'air différent, et je serai bien incapable de dire lequel est pour la xl?? il me semble celui de gauche:heu:
et pour la tienne, tu as ce qu'il faut?
Message par lascat le Mer 17 Juin 2015 - 8:31
salut marco
si tu as une grille de pot a vendre je suis preneur ?c est pour la xl que je suis en train de restaurer ,avec la lenteur d un escargot
Message par marco07 le Mer 17 Juin 2015 - 10:41
Les 2 sont de XL, sur l'un il restait un bout du silencieux final (que j'ai viré depuis) ; lascat, priorité à Jean qui m'a dépanné par ailleurs précédemment
marco07
Message par lascat le Mer 17 Juin 2015 - 12:05
il n y a aucun soucis marco pouce pouce pouce pouce pouce pouce pouce pouce
Message par marco07 le Mer 17 Juin 2015 - 12:51
Merci de ta compréhension pouce MP si tu as d'autres soucis de pièces, des fois que...
marco07
Message par kenavo24 le Mer 17 Juin 2015 - 13:00
ton colis part tout à l'heure
Message par marco07 le Mer 17 Juin 2015 - 13:47
...Rha...Si j'avais pensé je t'aurais demandé si tu ne m'aurais pas cédé un coupe circuit de XL au passage
C'est psychologique : pour couper le circuit, il faut d'abord qu'il fonctionne, et ça c'est pas gagné. Du coup j'ai zappé la proposition
Désolé pour le HS Pataro !
marco07
Message par pataro26 le Mer 17 Juin 2015 - 17:42
kenavo24 a écrit:ton colis part tout à l'heure
Ok, et merci à toi kenavo.
Tu as regardé pour la jante de 17?
Message par pataro26 le Mer 17 Juin 2015 - 17:48
@ Marco,
Si tu veux, on se voit pour le pot et les collecteurs. Les fixations de grilles qui sont cassées on peux les virer et en ressouder d'autre,
et la collerette ne doit pas poser de problème non plus. Tu vois en fonction de ton emplois du temps. study
Message par kenavo24 le Mer 17 Juin 2015 - 20:18
trop tard , c'est partit à 13h30
Message par pataro26 le Mer 17 Juin 2015 - 20:22
Message par Papy Gadin le Mer 17 Juin 2015 - 20:27
Pataro , attention , en ouvrant le colis de Vévé
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 8:00
