Une nouvelle mais ancienne : 125 XL
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Une nouvelle mais ancienne : 125 XL
Message par marco07 le Lun 11 Mai 2015 - 22:08
Ce qui me tracasse le plus, c'est que le noir n'est pas dans le ton d'origine, lequel n'est ni brillant brillant ni satiné.
Du coup, pour tout le reste je ferait le mini afin de respecter l'origine. C'est comme dans le bâtiment : rénover oui mais en respectant l'origine. Edit : bon, je ferais au mieux
marco07
Nombre de messages : 520
Emploi/loisirs : neant
Message par marco07 le Dim 24 Mai 2015 - 20:54
C'est un fait : le remontage à commencé !
Une DID remontée de frais :
marco07
Message par kenavo24 le Lun 25 Mai 2015 - 12:45
pouce
n'hésite pas à demander si tu as un doute pour tel ou tel piece
Nombre de messages : 6905
Message par marco07 le Lun 25 Mai 2015 - 13:00
Merci Hervé ; ca va venir ; comme tu l'a remarqué, le phare AV est un XLS ; mais en fait c'est tout l'avant qui est "XLS" ; du coup coté branchements, je vais galérer pour repasser en "XL" (je ne garde que la fourche de XLS) study
Bonne journée chez toi pouce
marco07
Message par pataro26 le Mar 26 Mai 2015 - 13:48
Tu as fais comment Marco pour remplacer les rayons, tous les détendre suffit , ou il faut carrément tout démonter?
(si c'est bien la roue qui avait les rayons de cassés bien sur)
Nombre de messages : 2178
Message par marco07 le Mar 26 Mai 2015 - 14:47
Alors en fait tu as 2 cas de figure, soit il te suffit d'en démonter un pour en remettre un neuf, soit il te faut en enlever 2.
A chaque fois tu forces un peu pour les enquiller et surtout tu te grattes la tête en repérant qui doit aller où (en fonction de l'orientation des trous dans la jante) surtout si plusieurs rayons sont cassés dans le même secteur !
Ensuite il te faut l'oreille musicale : tu tends tes rayons et tu les "sonnes" : si la note est partout la même tu as une chance que ta roue soit à peu prés d'aplomb   Edit : à revoir après roulage bien sur !
J'adore bricoler ces motos...
PS : si besoin, je te les remplaces volontiers.
marco07
Message par trialxls le Mar 26 Mai 2015 - 17:01
... j'ai bien peur que tu sois obligé de démonter... peut être pas tout, mais une bonne partie; ça dépend si c'est des rayons internes ou externes, avant ou AR... bon, sinon, si tu as l'occase de passer vers Villefranche sur Saone, préviens pour que je mettes la mousse au frais...
Nombre de messages : 6282
Message par marco07 le Mar 26 Mai 2015 - 17:20
Dans mon cas, roue AR, soit tu en démontes un, soit 2 et ça passe en réfléchissant ; c'est donc plus compliqué à l'avant (il faut que je le fasse aussi) ? Comme dit trialxs effectivement j'en avis 6 de cassé et un oxydé donc au total on est pas loin de démonter la moitié de la roue.
marco07
Message par pataro26 le Mar 26 Mai 2015 - 18:06
Je vais avoir une jante de xlr à remonter sur un moyeu de xl, mais je ne pense pas que ça pose problème . Suspect surement parce que je n'ai pas encore regardé de trop prêt.
En démontant celle de xl dont tu as les rayons, j'aie eu l'impression qu'il fallait presque tout dézinguer avant de pouvoir sortir les rayons de la jante. D'où ma question pour un champion!
Message par marco07 le Mar 26 Mai 2015 - 20:07
Au passage je te confirme que l'araigné XL s'emboite dans le T XLS ; mais, il y a différent type d'araignée XL je pense, certains s'emboitent mieux que d'autres (il faut un peu ajuster).
Du coup voici le début des hostilités électriques, le quizzzzzzzzzz du soir.
Qui peut me dire :
- Si c'est bien du comodo XL...?
- Si oui (comme je l'espère   ) sont ils au complet ? Pas de coupe circuit ?
- A quoi sert la sorte de résistance sur ce T de XL ou XLS ou XLR (aucune idée de la provenance, mais des fois que ça puisse servir sur la XL je demande) et le support à coté ?
Merci ! pouce
marco07
Message par kenavo24 le Mar 26 Mai 2015 - 21:49
marco a écrit:mais, il y a différent type d'araignée XL je pense, certains s'emboitent mieux que d'autres (il faut un peu ajuster).
non , il n'y a qu' un seul modele pour toute les XL , je dis bien XL
ça ressemble fortement  a un 'T ' de xl mais cette résistance  appartient  à une SL
absolument  le coupe circuit est  à droite par dessus le support du retro
Message par kenavo24 le Mar 26 Mai 2015 - 21:54
pour toi marco voici de l'original full stock (et j'en suis sure )
Message par marco07 le Mar 26 Mai 2015 - 22:33
Merci Kenavo !
Donc, il me faut trouver ce coupe circuit, ah ah...Et pire, éventuellement le raccorder à un truc, genre un fil électrique qui se baladerait tout seul quelque part.
Soucis : je n'en ai pas vu en démontant.
study
marco07
Message par kenavo24 le Mar 26 Mai 2015 - 22:45
il n'y a que deux fil au coupe circuit , un vert /jaune et un noir il n'est pas obligatoire pour faire fonctionner la moto
Message par trialxls le Mer 27 Mai 2015 - 7:48
... le vert/jaune, c'est le stop... Pour la mise à la masse, c'est un noir/blanc et un vert...
Message par Zaïon le Mer 27 Mai 2015 - 8:40
kenavo24 a écrit:il n'y a que deux fil au coupe circuit , un vert /jaune et un  noir  il n'est pas obligatoire pour faire fonctionner la moto
trialxls a écrit:... le vert/jaune, c'est le stop... Pour la mise à la masse, c'est un noir/blanc et un vert...
Nombre de messages : 8353
Message par kenavo24 le Mer 27 Mai 2015 - 17:50
oui ,oui c'est un : noir et blanc et l'autre il est vert
pourquoi , j'ai dis autre chose ?
Message par marco07 le Mer 27 Mai 2015 - 20:16
Merci pour les photos et le débat
Avant hier, j'ai remis les autocollants SHOWA sur les fourreaux ; et là admirez ma super c...
Histoire que ça serve à d'autres (j'en voie qui se marre, un peintre ...) : donc, ne jamais mettre de la néopréne sur de la peinture en bombe classique !!!
marco07
Message par pataro26 le Mer 27 Mai 2015 - 21:21
moi j'aime bien lire ton post Marco, parce que tu y poses les questions que j'aurai fini par poser dans le mien,
et comme ça personne ne se rends compte que j'y connais que dalle moi!
Message par marco07 le Jeu 28 Mai 2015 - 9:07
Je pars du principe qu'il vaut mieux avoir l'air c... que de l'être vraiment
marco07
Message par pataro26 le Jeu 28 Mai 2015 - 12:12
c'est bien vrais
Message par pataro26 le Ven 29 Mai 2015 - 19:25
Salut Marco, ce matin j'ai préparé ça pour toi
Message par marco07 le Ven 29 Mai 2015 - 19:35
pouce pouce pouce pouce pouce pouce
Nikel nikel je suis ravi !!! J'espére que ce que j'ai de mon coté te conviendra autant (surtout que j'ai aussi le pot à ressouder )
marco07
Message par marco07 le Dim 31 Mai 2015 - 21:41
Merci pour ces pièces ; du coup j'ai presque tout, en tout cas ça forme un tout acceptable qui plus est "Honda" !
J'ai mis de coté la fourche ; j'attends de voir comment va se comporter l'actuelle, elle à d'autres défauts que la tienne, donc au final cela en fera 1 avec 2 sans doute.
Les amortos sont nettoyés apprêtés et montés ; les oeilletons du bas sont plus larges que l'origine, il faut adapter. Je pense ( forum help ?) que les XLS sont à air et huile alors que ceux de la xl sont à huile uniquement.
Je les ai démontés d'une main maintenant que j'ai le coup (de main) ! Remontage, idem.
Une photo du pot avec tous les trous à reboucher :
Je vais tenter de mettre en forme une tôle découpée en allant chercher les soudures pour se raccorder dessus si j'ai bien compris study
marco07
Message par pataro26 le Dim 31 Mai 2015 - 22:20
pour le pot c'est l'idée oui, même en plusieurs morceaux si en un seul c'est pas possible.
mais ne tente pas la soudure avant que l'on se voit,
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 9:59
