125 XL DE 1977 CLIGNOTANT LEDS
Message par valdomeca le Dim 9 Nov 2014 - 19:11
Bonsoir,
je suis en train de modifier les clignotants de ma XL pour les passer en leds.
J'ai bien vu le tuto très documenté dans les docs techniques.
Juste une question:
J'ai bien compris qu'il fallait dériver le fil bleu clair sur la masse.
La masse on la trouve où pas très loin du compte tours??
Merci d'avance...
valdomeca
Nombre de messages : 10
Emploi/loisirs : PLONGEE
Moto : 125 XL 1977
Re: 125 XL DE 1977 CLIGNOTANT LEDS
Message par trialxls le Dim 9 Nov 2014 - 19:35
... n'importe quel fil vert foncé... donc également sur une poule d'éclairage de compteur, mais si tu mets également un voyant led qui va rien consommer, il vaut mieux trouver un fil souple très fin et le glisser dans la gaine du témoin pour arriver à l'intérieur du phare, où là, tu as l'embarras du choix...
... faudra voir si ça tient comme ça, mais sinon, il faudra essayer de réguler le circuit; les diodes aiment pas trop les variations de tension...
Nombre de messages : 6285
Message par valdomeca le Dim 9 Nov 2014 - 19:56
Super,
je dois recevoir les diodes mardi. J'essaye dans la foulée.
Je compte conserver la lampe d'origine de témoin des clignotants.
Je vous tiens informé
valdomeca
Moto : 125 XL 1977
Message par Papy Gadin le Dim 9 Nov 2014 - 20:03
Salut Valdomeca et Trialxls.
Pour installer des leds sur les clignos , la seule modification à faire sur les branchements , est celle du voyant de clignos.
le top est de changer l'ampoule du voyant par une led.tu conserves les fils d'origine du voyant.Sur ta XL , en principe , les 2 fils sont :
- Un Bleu Clair
- Un Orange
Ils arrivent dans le bol de phare.
Pour que les clignos ne fonctionnent pas en Warning , il te faut rajouter 2 diodes ( Voir le tuto )
Le système de diodes a un aspect de Y
Tu branches le pied du Y sur un des fils du voyant
Tu branches un  des bras du Y sur une connexion Bleu Clair et l'autre sur une connexion Orange
Tu branches l 'autre fils du voyant à la masse . Comme l 'indique Trialxls sur une connexion verte.
La led du voyant étant polarisé , elle ne s'allume que dans un sens .Si elle ne s'allume pas après ton premier branchement , il faut permuter les 2 fils du voyant..
Si tu conserves l 'ampoule classique du voyant , ça fonctionne avec les 2 branchements
Tiens nous au courant , si tu as un blême , je te ferais un "crobard" .Mais en principe , ça doit le faire.
Message par D@vPunK le Lun 10 Nov 2014 - 18:35
https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
D@vPunK
Nombre de messages : 561
Moto : 125 XLR en rade...
Message par valdomeca le Lun 10 Nov 2014 - 19:10
Excellent!!
Je vais essayer de faire mieux
valdomeca
Moto : 125 XL 1977
Message par Papy Gadin le Mar 11 Nov 2014 - 17:03
valdomeca a écrit:Excellent!!
Y en a qui ont essayé Ils ont eu des problêmes
Message par D@vPunK le Mer 12 Nov 2014 - 20:06
Excellent Papy !
D@vPunK
Message par valdomeca le Mer 12 Nov 2014 - 20:14
je me sens tout petit moi aussi ....
Bon pas reçu encore mes diodes. J'espère demain je vous tiens quand même au courant...
valdomeca
Moto : 125 XL 1977
Message par trialxls le Mer 12 Nov 2014 - 20:29
OK, tiens nous au courant... si tu veux conserver ce post, dis moi à quel endroit du parking je le mets, sinon, j'attends la résolution pour l'effacer; le sujet a déjà été abordé, et il n'y a rien de nouveau par rapport au tuto...
Message par valdomeca le Mar 18 Nov 2014 - 21:50
Vroum vroum et voilà après quelques soudures et en suivant toutes vos indications mon XL a ses clignos à leds et ça lui va bien.
Merci à tous
pouce
valdomeca
Moto : 125 XL 1977
Message par Bradabong le Mar 18 Nov 2014 - 22:39
Tiens, histoire d'embêter le monde, je squatte le post puisque j'y pense aussi, aux LEDs. Mais avec tout ce que j'ai lu sur les puissances à équilibrer (puisque les leds ne consomment "rien"), ce sont des ampoules spéciales, avec résistance intégrée, ou pas? Sinon on ne consomme pas le jus que le stator envoie, et c'est préjudiciable. Et comme j'ai lu qu'il fallait que le jus soit très stable entre + et - 0,5V, y a-t-il quelque chose qui régule en plus sur le circuit, ou c'est la bastoche qui officie?
Je promets j'ai tout lu pourtant...Ah Ah, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Nombre de messages : 2651
Message par trialxls le Mar 18 Nov 2014 - 22:51
... ben oui; si on change rien, c'est la bastoche qui doit se cogner le boulot... pis si elle le fait pas bien, parait que c'est les leds qui deviennent laides trop rapidement, mais je n'ai pas d'expérience là dessus... alors deux solutions; un régulateur AC en amont de la diode, ou une zener après, et ça permet de réguler pas mal... ou alors changer le redresseur par un régul, mais bon, je vais pas refaire tous les schémas, quoi que... mais une autre fois; suis un couche tôt, moi...
Message par Bradabong le Mar 18 Nov 2014 - 22:57
Bon, je vais voir pour un cours privé par MP, parce que justement, j'ai rien pour stabiliser et réguler, et même la cellule redresseuse d'origine, je l'ai pô.
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 13:11
