125 xl 78
Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 11 Jan 2016 - 9:52
au départ je ne savais pas qu il s agissait d une jante de xls (je ne suis pas un specialiste des différents modele )donc le pneu neuf avait été monté. je recherche donc depuis une roue d xl mais rien de propre dans la region .Je me suis deplacé 3 fois pour des roues oxydées
comme je voudrais finir la moto pour mi fevrier(l anniversaire de mon épouse)le temps est un peu compté
je crois que le mieux est de commander des cables (freins et compteur vitesse)et poignet de xls car ca me gene de retaroder l attache du cable de frein sur la flasque
je verrai par la suite pour retrouver une jante de xl
PS si quelqu un a des reposes pied conducteur de xl je suis preneur
Nombre de messages : 899
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Lun 11 Jan 2016 - 12:39
OK, vu. C'est qd même bizarre que sur ce forum où il y a plein de possesseurs de Xl, il n'y en ai pas un qui ait une jante avant en rab!!
on, en tout cas, j'ai compris le pourquoi du comment!!
Merci de cette explication.
Bonnes recherches. Tu as raison pour le taraudage, ce serait dommage.
Pour la jante, je présume que tu as cherché partout ? chez Capocci? DD moto team, etc etc ?? y compris pour les repose pieds d'ailleurs. Philippe Cappocci doit bien avoir ça en stock..
Nombre de messages : 2635
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 11 Jan 2016 - 13:08
il y a bien chez cappocci mais beaucoup trop cher(100euros +20 de port)
pour les repose pied je crois avoir trouvé sur toulon
Re: 125 xl 78
Message par PHILOU le Lun 11 Jan 2016 - 13:15
J ai une roue d xl si tu veux!!
Nombre de messages : 2163
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Lun 11 Jan 2016 - 13:35
Ha bon, ça se débloque grâce à Philou!!! merci pour lui!! c'est vraiment gentil ça!
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 11 Jan 2016 - 14:28
merci philou
ok pour te demunir de ta roue de xl
on se joint par mail pour le prix
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 11 Jan 2016 - 18:45
en attendant de recuperer la roue chez Philou je vais commander la cablerie ad hoc de xls afin que la moto roule pour mi fevrier
comment regler la position de la roue ar?
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Lun 11 Jan 2016 - 18:51
Le plus en avant possible pour mesurer ta chaine. Une chose à savoir, elle va se détendre, bien plus vite que tu ne l'imagines. et prends une bonne marque comme DID ou autre.
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 12 Jan 2016 - 10:33
j ai une bonne chaine
j ai 15*47 en demultiplication .je pose la chaine sans trop la tendre?
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Mar 12 Jan 2016 - 10:40
Il y a un truc pour tendre une chaine, vieux depuis que les bécanes à suspensions arrière existent. Tu poses ta chaine, et tu lui donnes 2cm de flèche ( si pas de tendeur de chaine comme sur les trials ou autres). Tu serres la roue sans la bloquer. Et c'est là que ça devient amusant, parce qu'il faut jouer les équilibristes si on est pas deux!! en effet, tu te mets  à plat ventre sur la selle, en travers bien sûr, et là, tu peux atteindre la chaine facilement avec les deux mains pour mesurer la flèche qui doit bien être de deux centimètres. Si tu peux voir également en compression ce que ça fait c'est encore mieux, mais ne va pas pour autant tomber non plus!!
Bien sur, si tu as une épouse compatissante, tu montes sur la moto, si c'est toi qui pilote, et elle mesure... mais quand on est seul, c'est la bonne manière de faire. Là, tu as un réglage tip top...
A+ et bonne tension!
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 12 Jan 2016 - 11:01
la moto etant faite pour mon épouse je vais la mettre sur la selle( mais pas a plat ventre car ca risque de mal finir) et mesurer la fleche de 2 cm
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Mar 12 Jan 2016 - 11:06
lascat a écrit:la moto etant faite pour mon épouse je vais la mettre sur la selle( mais pas a plat ventre car ca risque de mal finir) et mesurer la fleche de 2 cm
Non, évidemment dans ce cas, cela ne sert à rien. Au fait, la chaine est neuve? si oui, elle ser à retendre assez tôt après utilisation. C'est dans les premiers 500 à 1000 km que ça se détend le plus.
Bon réglage,
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 12 Jan 2016 - 11:42
oui la chaine et le pignon et couronne sont neuf
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Mar 12 Jan 2016 - 11:47
Ok, donc tu surveilleras bien la tension de chaine dans les premiers 500 km. Elle va se détendre assez rapidement.Ici, on les monte toujours , quand elles sont neuves, assez serrées. On mets la roue AR le plus en avant possible, et on tend la chaine. Ensuite on enlève au dérive chaine les maillons en trop, de manière à avoir une flèche suffisante. Pour les trials, c'est une autre histoire avec les tendeurs à ressort, c'est bien plus facile. Du coup,d'ailleurs, sur la XLS on en a monté un!!
A bientôt,
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 12 Jan 2016 - 11:55
ok merci pour l astuce
qui connait une adresse pour refaire chromer un guidon de xl et d autres pièces .
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 12 Jan 2016 - 11:56
j ai comme societé : APF sur la région parisienne
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Mar 12 Jan 2016 - 12:00
A côté de chez moi, dans le 07. Nickel chrom compagnie à Bourg St Andéol. Délais assez long, de l'ordre d'un mois, mais bon travail, pas trop cher pour du chrome.
Par contre, pour un guidon, renseignes toi sur un adaptable forme d'origine et comparer les prix avec un chromage.
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 12 Jan 2016 - 12:02
j ai vu pour un adaptable mais plus bas que l origine (env 39/49 euros)
j attends un devis pour le chromage et je vois apres ce que je fais
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Mar 12 Jan 2016 - 12:11
OK, tu peux téléphoner chez eux, pour un guidon, je pense qu'ils te feront un devis par téléphone.. je n'en suis pas certain qd même, le gars juge d'après l'état de surface, suivant le degré de rouille, sa profondeur etc . Dans le chromage, il ne fut pas oublier que le prix varie beaucoup en fonction de la préparation, il faut un poli miroir quasiment..
Nickel Chrome Compagnie
Adresse : 10 Rue des Horts, 07700 Bourg-Saint-Andéol
Téléphone :04 75 54 41 34
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Ven 22 Jan 2016 - 8:34
suis obligé d avoir un derive chaine pour raccourcir la chaine ou puis je utiliser le dremel
le nettoyage carbu a commencé
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Ven 22 Jan 2016 - 8:57
Tu peux utiliser une Dremel, mais tu vas en avoir pour un petit moment avec le petit disque à meuler..
Le mieux est bien sur le dérive chaine.. Bon, si tu n'as à disposition que la Dremel, utilises le disque à meuler et meules le rivet sur un côté jusqu'à qu'il ait quasiment disparu de la surface du maillon ( à ce stade en me relisant, je me demande si c'est bien clair... ) ensuite tu mets à plat sur un étau, ou un gros écrou la partie qui va être enlevée, et tu tapes fort avec un chasse goupille au diamètre sur la tête du rivet ainsi meulé. Le rivet va passer entre les mords de l'étau, ou à l'intérieur de l'écrou. Il faut taper assez fort, je te préviens...
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Ven 22 Jan 2016 - 9:06
je vais trouvé un derive chaine ce sera mieux
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Ven 22 Jan 2016 - 9:17
Si tu peux en trouver un bien sur!! c'est le mieux. Pour chaine en 428, ne pas oublier ....
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Ven 22 Jan 2016 - 11:09
je pensais que tous les derives chaine moto etaient les memes
merci pour l info
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Ven 22 Jan 2016 - 11:18
Disons qu'ils peuvent "entourer" plusieurs tailles, mais il faut faire attention de ne pas prendre un qui va faire les chaines de cyclo par exemple.. donc en choisir un plus solide qui commence à 428 et va pouvoir faire également les 520, 525, 530 ... plutôt que de taper en dessous.
Mais si i dois ne t'en servir qu'une fois ou deux en passant, l'investissement n'est pas rentable. 9a va ici parce qu'on a quelques bécanes, mais soinon autant s'en faire prêter un ou aller chez un motociste qui va te la dériveter en deux temps..
Re: 125 xl 78
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 14:59
