125 xl 78
Page 11 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 22 Nov 2016 - 11:05
on va faire des essais ce week end
je vais commencer par l anti emulsion .Les flotteurs qui étaient avec le kit de renovation sont beaucoup plus volumineux que ceux d origine et je verrai bien si ça gene
et pour le circuit electrique sité plus haut vous avez une idée?
Nombre de messages : 895
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Mar 22 Nov 2016 - 11:08
D'accord, ne cherches pas plus loin!!!! si tes flotteurs sont plus gros, c'est normal. Tes flotteurs d'origine étaient vraiment pourris?? Parce que c'est bien ce qu'il me semblait, quand ça m'était arrivé, l'anti émulsion passait sous les flotteurs dans la cuve. Là, forcément, tes flotteurs sont coincés en position plus haute et ça pisse. Normal.
Pour tout ce qui concerne l'électricité, je suis une bille comme on en fait plus....
Nombre de messages : 2552
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 22 Nov 2016 - 11:19
non, les flotteurs etaient en bon état mais je suis parti sur le changement total avec le kit de rénovation
En plus ,comme tous les garçons ,je pensais que plus c était gros et mieux c était!!!
sinon,je peux faire aussi l essai avec l anti emulsion et les vieux flotteurs
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 22 Nov 2016 - 11:20
on peut donc rouler sans anti emulsion
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Mar 22 Nov 2016 - 11:31
Ha ha ha !!!!
Sinon, souvent il convient de se méfier avec les kits de rénovation carbu. Et oui, on peut parfaitement rouler sans.
Maintenant tu as plusieurs solutions possibles... perso, j'aime assez l'origine et je monterai, dans la mesure ou ce n'est pas abimé, les flotteurs origine et l'anti émulsion. Si tes flotteurs ont un coup dans le cornet, notamment des trous microscopiques laissant enter l'essence par exemple, montes les flotteurs de la pochette, et bien sur sans le cône.
A+,
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 22 Nov 2016 - 11:50
c était pourtant un kit ref honda
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Mar 22 Nov 2016 - 11:53
Bizarre dans ce cas. Remarque, j'ai eu un kit kawa dans lequel les flotteurs étaient en plastiques au lieu de cuivre, et en plus, légèrement plus petits...Alors...
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 28 Nov 2016 - 15:14
je vais faire la vidange de la xl
quel est le diam des joints cuivre du bouchon de vidange
est ce le meme joint pour la tl,la xls et la 250 xl car je voudrais faire une commande groupée
puis je mettre la meme huile?
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 28 Nov 2016 - 15:26
pour l huile ;minerale 20/40!!
Re: 125 xl 78
Message par kenavo24 le Lun 28 Nov 2016 - 18:35
y' a pas de joint en cuivre sur une XL
Nombre de messages : 6895
Re: 125 xl 78
Message par Papy Gadin le Lun 28 Nov 2016 - 18:47
il n'y a pas de joint en cuivre , mais il y a une rondelle Ø 12 mm en plus de la vis bouchon
Nombre de messages : 2222
Re: 125 xl 78
Message par pataro26 le Lun 28 Nov 2016 - 18:55
la rondelle est en alu, non?
Nombre de messages : 2168
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 28 Nov 2016 - 19:14
il faut changer ou pas la rondelle lors des vidanges?
Re: 125 xl 78
Message par kenavo24 le Lun 28 Nov 2016 - 19:16
lascat a écrit:il faut changer ou pas la rondelle lors des vidanges?
j' ai pas souvenir d'en avoir jamais changé
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Lun 28 Nov 2016 - 19:20
Si rondelle cuivre, un coup de décapeur thermique pour le recuire, et il repart pour un tour. Si rondelle alu "épaisse" un coup de papier de verre fin de chaque côté pour effacer les aspérités dues à la vis, sinon change pour du cuivre.
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 28 Nov 2016 - 19:44
meme combat pour 250xl, tl et xls?
pour l huile 20/40 en minerale pour toutes les machines?
Re: 125 xl 78
Message par Papy Gadin le Lun 28 Nov 2016 - 20:09
la 250 , je ne sais pas
Et la TLs , il n'y a pas de bouchon de vidange , donc pas de rondelle.
Re: 125 xl 78
Message par marco07 le Lun 28 Nov 2016 - 22:07
En théorie, s'il y a une rondelle alu c'est parce que le couple de serrage à appliquer et plus important qu'avec une en cuivre (et donc la rondelle cuivre est susceptible de se déformer).
En pratique, au pire un ou deux tours de téflon et rien ne fuira quel que soit la matière
marco07
Nombre de messages : 519
Emploi/loisirs : neant
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Mar 29 Nov 2016 - 8:40
Huile 20/50 minérale, Motul, Eurol etc spéciale moto 4 temps, avec ça pas de souci et vidange tous les ans ou 2500 km.
Désolé de contredire Marco07, mais pas de téflon, c'est du dépannage en plomberie, pas en mécanique.
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 29 Nov 2016 - 8:50
ok merci pour les infos
pour la tls, comment fait on la vidange s il n y a pas de bouchon de vidange
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Mar 29 Nov 2016 - 8:55
ce week end ce sera vidange pour toutes les motos
faut il nettoyer l épurateur a chaque fois ou une fois sur deux suffit.Les motos ont fait 800 km maxi chacune
.Je demande cela car je n ai pas d extracteur .Il va falloir que j en commande un car maintenat je n ai plus envie de déléguer la mécanique,je veux apprendre!!!!!!!
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Mar 29 Nov 2016 - 9:40
Dans l'ordre;
- Pour la TLS, on vidange par le côté gauche de la moto, par le gros bouchon style réglage de culbu  ( clé de 24) . Attention, il y a un gros ressort dedans qui plaque un tamis, lors du dévissage, il a la fâcheuse tendance à venir vers toi à vitesse grand V....
- Pour le nettoyage de l'épurateur, nous le faisons toutes les deux vidanges, c'est largement suffisant!!
- Toujours pour le nettoyage, pas besoin de la clé à ergots. Elle n'est nécessaire que si tu veux le déposer, notamment pour changer les disques d'embrayage. Mais il est bon de l'avoir malgré tout. Lamouche avait posté une adresse pour l'avoir dans les 4 euros. Étonné, j'en ai commandé une. Non seulement je l'ai reçue asse rapidement, mais en plus elle est d'excellente facture!!
http://www.banggood.com/fr/2024mm-Spanner-Wrench-Clutch-Tool-Lock-Nut-For-Honda-ACT-70-90-C-70-CL-CT-70-SL-p-1043499.html
Re: 125 xl 78
Message par Papy Gadin le Mar 29 Nov 2016 - 9:44
lascat a écrit:ok merci pour les infos
La TLs ayant été faite pour un usage trial , Honda a supprimé le bouchon de vidange , pour ne pas risuer de l'arrachr en usge trial.
Pour la Tls , la vidange se fait par le bouchon de crépine.
C 'est le bouchon ( Même type que le bouchon de culbuteurs ) qui est en bas à gauche du moteur à coté du N°.
Il faut bien sur nttoyer la crépine ( Qui ressemble un peu à un dé à coudre en grillage.Elle est positionnée par un ressort.
Quand tu fais la vidange sur les autres machines , il faut aussi nettoyer cette crépine.
Re: 125 xl 78
Message par Papy Gadin le Mar 29 Nov 2016 - 9:46
Damned !!! Bosco a dégainer plus vite que moi .
Re: 125 xl 78
Message par lamouche le Mar 29 Nov 2016 - 10:12
tu retourne la moto
Nombre de messages : 6276
Re: 125 xl 78
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 18:10
