125 xl 78
Page 5 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Ven 19 Fév 2016 - 9:03
Salut à tous,
Oui, c'est ça, en voilà,
Nombre de messages : 2597
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Ven 19 Fév 2016 - 19:37
on trouve les rivets sim chez LM?sinon je mets des rivets de 3mm
Nombre de messages : 895
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Sam 20 Fév 2016 - 11:59
Tout le problème est là!! pour deux rivets tu payes de frais de port pour pas grand chose...
Dommage..
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Jeu 25 Fév 2016 - 14:59
puis je brancher mon circuit electrique sur le chargeur batterie pour tester mon faisceau( la batterie est en commande) ou dois je attendre la batterie?
Re: 125 xl 78
Message par icare le Jeu 25 Fév 2016 - 17:04
attend la batterie!!!!!
Nombre de messages : 107
Re: 125 xl 78
Message par pataro26 le Jeu 25 Fév 2016 - 18:05
Salut Lascat.
Pour ma xl j'avais alimenté avec un chargeur 6 v, que ce soit la batterie ou autre chose c'est pareil.
Mais il faut faire un petit branchement pour alimenter aussi tous ce qui fonctionne moteur tournant.
http://www.honda-125xl.com/t10753p330-la-xl-76-de-pataro-26 (en bas de la page)
Nombre de messages : 2189
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Jeu 25 Fév 2016 - 19:36
as tu un schema de ton branchement stp?
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Jeu 25 Fév 2016 - 19:41
je vois dans ton post que les ampoules peuvent griller!!!!
Re: 125 xl 78
Message par pataro26 le Ven 26 Fév 2016 - 8:08
Salut lascat, il y a deux circuits à alimenter avec le plus de ton alim
1. le fil rouge qui part de la batterie, pour tout ce qui est en courant continu, cligno ect...
2. le fil jaune qui part de l'alternateur pour ce qui est en alternatif, phare ect...
et bien sur la masse avec le moins.
Et oui les ampoules peuvent griller, mais moins de risque de surtension quand même, et ça permet de travailler moteur non tournant, ou sans moteur
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Ven 26 Fév 2016 - 9:48
JE RECOIS LA BATTERIE MERCREDI
SI J AI DU TEMPS CE WEEK END JE FAIS TON MONTAGE SINON JE METTRAI LA BATTERIE LE WEEK END PROCHAIN
comme on annonce du beau temps j ai envie de faire une petite virée plutôt que de la mecanique
Re: 125 xl 78
Message par Papy Gadin le Ven 26 Fév 2016 - 11:37
Salut Lascat
Tu peux faire tes essais avec la batterie de la TLs .
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Ven 26 Fév 2016 - 13:32
c estb c est ce que j aurai fait mais les batterie de tl et xls n ont pas supportées l hiver (3 et 4 ans c est le maxi pour ces batteries a l acide malgré la charge tous les mois)
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Dim 28 Fév 2016 - 21:25
j ai refait quelques branchements électriques mis la chaine
j ai remonté le carbu mais j ai un doute sur le clip de l aiguille .Sur la fiche technique ,il faut mettre le clip sue le 2eme cran mais on part du haut ou du bas?
quand le moteur tourne et que je met une vitesse la roue arriere tourne .Faut il reserrer ou desserer le cable d embrayage?
j ai un probleme de peinture avec mon collecteur de gaz d échappement.La peinture haute temperature ne tient pas.En poncant la peinture j ai remarqué que le collecteur est fait d un métal de couleur jaune orange.C est quoi?
Re: 125 xl 78
Message par Zaïon le Dim 28 Fév 2016 - 21:38
-2eme cran depuis le haut.
-La roue tourne, oui, mais tu débrayes? Si oui, à vide c'est normal que ça entraîne un peu, pneu au sol, ça ne doit pas tracter sinon il faut que tu serre ton câble.
-Du fer qui rouille.
Nombre de messages : 8358
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Dim 28 Fév 2016 - 21:50
j ai mis le clip sur le 2 eme cran en partant du bas
je vais mettre la moto sur ces roues et voir si ca tracte
le collecteur est pas en fer carcouleurjaune orponcage et la peinture ht ne tient pas des que ca chauffe .J en suis a mon 3 eme essai de peinture
Re: 125 xl 78
Message par PHILOU le Dim 28 Fév 2016 - 21:53
tu as fais cuire ta peinture avant essais?
Nombre de messages : 2163
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Dim 28 Fév 2016 - 22:05
non je n avais pas fait cuire la peinture.J avais mis de la julien sur la xls et la tl et je n avais pas eu de soucis
c est la couleur de ce collecteur qui est bizarre .des que ca chauffe la peinture devient molle et cloque
Re: 125 xl 78
Message par kenavo24 le Lun 29 Fév 2016 - 0:00
met nous une photo de ce collecteur
Nombre de messages : 6910
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Lun 29 Fév 2016 - 12:52
Salut, vu la couleur que tu décris, le pot a peut être été cadmié en jaune. Effectivement, sur un traitement au cadmium, la peinture s'écaille à chaud... mais bon, faut être vicelard pour faire ça quand même...
A voir sur photo, comme le dit Kénavo!!
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 29 Fév 2016 - 14:26
si c est le cas ca sert a quoi ce traitement
on dirait un traitement de surface contre la rouille
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Lun 29 Fév 2016 - 14:30
Si c'est effectivement un cadmiage, c'est le cas, c'est pour éviter une corrosin. Le cadmiage est doré jaune.. on a eu un cadre comme ça; Le voilà en photo. Dis nous si c'est ça...
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 29 Fév 2016 - 16:31
CA RESSEMBLE MAIS PLUS UNIFORME ;jE FAIS DES PHOTOS CE SOIR
Re: 125 xl 78
Message par bosco le Lun 29 Fév 2016 - 16:32
OK, on attends!!
Re: 125 xl 78
Message par lascat le Lun 29 Fév 2016 - 21:44
voili voilou les photos
Re: 125 xl 78
Message par PHILOU le Lun 29 Fév 2016 - 22:24
je dois en avoir un collecteur d'avance si tu veux!!!!
Re: 125 xl 78
